Bon Jovi
Ремонт задней шторки
Привет всем, Рио водам.
Лето в этом году выдалось, как никогда жаркое >:-( и я могу предположить, что у кого что либо приклеено в салоне на скотч, при экстремальной температуре отваливалось. Так случилось и у меня. Задняя шторка развалилась. >:-[ Конструкция данного механизма очень проста, но при этом создала много проблем при ее ремонте. :dash2: Сама шторка приклеена к барабану двух сторонним скотчем, а по краям зафиксирована кольцевыми зажимами. Разборка и замена скотча ни к чему хорошему ни привела, а потому пришлось изобретать. Материалами для ремонта стали: заклепки под пистолет и тонкая оцинкованная жесть - благо рядом с домом делали ремонт теплоцентрали, там и была взята полоса для обвязки утеплителя к трубам.
Фотоаппарата под рукой не было, но я схематически нарисовал, как и что делал:
1. Разбираем шторку с левой стороны. Высверливаем сверлом на 3,2 мм все заклепки.
2. Снимаем заглушку и извлекаем натяжной механизм.
3. Разбираем шторку (снимаем фиксаторы шторки и отчищаем все от остатков скотча).
4. Берем жесть (в моем случае готовая полоса) и аккуратно вальцуем по всей длине делая желоб.
5. Засверливаем сверлом на 3,3 мм совместно барабан и желоб в трех местах.
6. Собираем шторку, при этом фиксируя желоб и шторку к барабану короткими заклепками диаметром 3,2 мм.
7. Собираем все в обратном порядке.
Буду рад если это кому-то поможет. Удачи. :good2:
    • 18 Сообщений
    • 6168 Просмотров
    • 9446 Просмотров
    • 1577 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 15438 Просмотров
    • 1986 Сообщений
    • 385409 Просмотров
