Иваныч 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2010 В общем после покупки авто прошло полгода и наконец-то меня достал грохот на кочках, прерывания музыки с диска и уж самое отпадное, что магнитола периодически "утопает" в панель... Все это счастье связано с тем, что магнитола не закреплена специальной ячейкой (или как ее еще можно назвать) Дырка 1 DIN, магнитола самая стандартная JVC, не сильно новая (модель не помню, но это роли не играет). Магнитола совершенно спокойно входит в ячейку (или ячейка на магнитолу), но вот с ней, ячейкой, в отверстие в панеле увы нет! Сейчас магнитола держится исключительно на родной облицовочной рамке. Делал уплотнители пробкой из под вина, клеил на двухсторонний скотч, держало до жары, потом расплавило и сползло, в общем простых идей больше нету. Прошу увыжаемых знатоков о совете! Приклеить рамку к телу магнитолы на суперклей не предлагать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Billi 51 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2010 если я правильно понял,то встает вот так- http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1594 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч 0 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2010 Билли, увы не совсем то! У меня рио3, вариант не совсем удобен. Как обычно сначала напишу, потом начинаю читать.. в принципе решение проблемы, думаю, нашлось! Осталось дождаться выходных и разобрать панель. Но сделаю фото, у меня есть отличия от темы http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2614 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigroller 174 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2010 Билли, увы не совсем то! У меня рио3, вариант не совсем удобен. Как обычно сначала напишу, потом начинаю читать.. в принципе решение проблемы, думаю, нашлось! Осталось дождаться выходных и разобрать панель. Но сделаю фото, у меня есть отличия от темы http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2614 В общем, на рамке куда утопает сам блок есть усы, которые можно отогнуть. Сам блок можно обмотать тряпичной изолентой. Можно сзади, со стороны крепления штатного под болт, поставить упор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений26 34 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 Автору. В Экзисте можно заказать родной крепеж под магнитолу один дин и нишу в виде ящичка. Крепеж стоит 300 рублей, ниша 500. В крепеже просверлить отверстия под крепеж магнитолы, крепить 4мя саморезами. Я у себя так и сделал, сняв абсолютно новую магнитолу родную. Поставил нишу и пионер один дин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krabell 70 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 Иваныч , так у тя магнитола 1DIN? или всё таки 2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 Нет. У меня один дин. Спасибо за полезную информацию. Буду ковырять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
