Goldyura
А у кого подкрылки стоят?
Собсно весь мой вопрос в темке.
Задумался об установке пластиковых подкрылков в колесные ниши. Уж больно звонко камешки мелкие по ним (нишам колесным) стучат. Кто-нить ставил себе?
Боюсь только ржа под ними может завестись... :( Поэтому может просто противошумной мастикой обработать?
слушай, у меня стоят подкрылки пластиковые, один фиг звенят камни, это беда плохой шумо изоляции. особенно передние колеса, в основном шум не из под арок, а по порогам летят, песок и прочая шайза.
У меня тоже стоят подкрылки, родные. Машине пять лет. Когда недавно задние стойки меняли, подкрылки снимали, ржавчины видно не было. Только кажется мне, что если их не ставить, то антикором раз в год нужно обрабатывать, поскольку пескоструить из будет. Хотя, кто где ездит...
Если только по городу- может и нормально будет.
Мое мнение-ставить стОит.
да стук камюшек меня тоже убивает(у меня подкрылки стоят), решил я проантикорить мастикой старт с добовлением резины,короче сильно эта бадяга на битум похожа,снял я подкрылки и заметил что под ними грязь,ржавчины нет и намека на нее тоже,машине 5ть лет(калининград),там где саморезами к крылу по краям маленький налет ржавчины в пол милиметра,промавилил я арку,подкрылок пластиковый с внутренней и наружней сороны тоже промавилил,короче слой наверное под сантиметор получился,+ у меня еще шумка самодельная по салону,эффект не намного лучше,камушки так же стучат, может савсем чуток по лучше...
Блин, а как же тогда с ентим бороться? Я тоже собирался противошумной мастикой арки залить....
А теперь думаю, а стоит ли? Может одна морока, а эффекта ноль?
эфект будет если пороги промазать под передними дверями!
там и мазалось эффект почти неощутим
надо очень очень дорогую шумоизоляцию,у меня 5ка бмв была в 39ом кузове, там на колесных арках материал заводской шумаизаляционный толщиной в сантиметра 1,5,вот думаю такой был бы в самый раз материальчик
не у кого нету католожных номеров задних подкрылков?
Считаю,что обрабатывать арки и ставить подкрылки надо, конечно если берёте машину не на один год. Потом может быть уже поздно.
    • 1023 Просмотров
    • 1487 Сообщений
    • 243158 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 16701 Просмотров
    • 252 Сообщений
    • 87711 Просмотров
    • A2k
    • A2k
    • 3029 Просмотров
