Ziber
Крышка капота неравномерно прилегает (добавил фото)
Вот сегодня обнаружил проблему, в закрытом состоянии крышке капота как будто что то мешает опуститься до конца, зазор между левой фарой и капотом больше чем справа, завтра утром сфоткаю выложу....Странно такова раньше не замечал было все ровно, внутри тоже вроде кроме упора держателя крышки капота и его крепления мешать нечему... Поглядите как у вас с этим делом все ровно?
з.ы. Если надовить с левой стороны над фарой на крышку капота, то она прилегает ровно, однако при отпускании усилий отходит обратно к большему зазору.... вообщем хз че такое случилось перекосило как то
начится выяснил что плотность прилегания капота можно варьировать путем изменения высоты вкручивающихся резиновых столбиков 2 слева и 2 справа, однако ровно все равно сделать не удалось.... :(
Изменено пользователем Ziber
Вот этими штуками регулируеццо плотность закрывания капота
У меня такая же хрень, щель над левой фарой больше чем над правой. Регулировка резинок ситуацию не исправляет. Выход для себя сделал - забил на это дело.
так вот тоже крутил резинки , вроде называются правильно демпферы капота все 4 штуки немогу настроить чтобы ровно было....
c01eed8d7abdt.jpg :g:
дело не в капоте, дело в переднем бампере, со временем, от езды по неровной дороге, он просто опускается, регулировать его надо, где то тема такая есть...
реально похоже бампер слева обвис ))) тему найти не смог
А машинки-то все новые. Может изначально криво прикручено?
нет, просто все сделано с целью повысить уровень безопасности, для того, что б сбитые пешеходы ложились ровными рядами на дороге..., для этого все держится на пластмассовых болтах, а они от езды по кочкам опускаются, все дело в них.
[/quote
-ЭТ ВСЁ РУУССКИЯ ДОРОГИ :dance2:
так и в каком все же направлении лутше глядеть? крепления бампера? машинка то новая 1,5 месяца от роду и пробег 3,5 тыс км.
бампер- ОДНОЗНАЧНО,
дело не в новизне машинки, дело в старости дорог!!! :dash2: :dash2: :dash2:
попробуй приподнять бампер со стороны провисания и все увидишь...
а как его закрепить то чтоб больше не провисало ? менять платиковые клипсы на металл ?
Насколько я могу судить по фото, зазоры между крыльями и капотом нормальные и одинаковые. Следовательно, капот стоит правильно и трогать его не нужно. Значит, провисает сама фара и надо искать причину. Как уже и написали, скорее всего провис бампер и тянет фару.
Провисают не клипсы, скорей всего, а пластмасса бампера, т.е. сам бампер. А вообще, была же рекомендация:
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1547 вот была темка. А где-то и я фото выставлял месяца два, три назад, не могу найти.
а на какую высоту лутше вкручивать упоры капота резиновые , которые обозначены на картинке во втором посте, на максимум возможного чтобы капот не болтался?
Дело как раз в тех кому доверили прикручивать. Сборка то видать Калининградская? У меня чего-то за пять лет зазоры как были так и остались. Видимо корейцы все же лучше прикручивают.
Да нет, боюсь наши тут ни при чем, у меня кореянка и тоже зазор у фары левой больше и бампер ходит вверх-вниз
так щас пробовал бампер пошевелить в вертикальной плоскости, сидит мертво недвигается, так что у меня точно не в бампере дело... Буду подбирать высоту упоров капота пока не найду оптимальный зазор
БЕСПОЛЕЗНО, пожалей свое время.... :)
Все что начиная с 2009 увы качеством и надежностью не блещет. Ничего личного, просто тенденция такая пошла. И у Рио тоже.
та же байда, зазор между левой фарой и капотом больше чем справа,
сегодня покрутил энти резиновые "демпферы" - раза так этак с пятого мну устроило - вроде ровно.
а один из вариантов - перекосил капот так, что крыло было выше - :D
так что диапазон для регулирования есть
    • 4060 Просмотров
    • 5128 Просмотров
    • 3070 Просмотров
    • 12427 Просмотров
    • 5029 Просмотров
