nina163
ДВИГАТЕЛЬ
2006г.в
при запуске холодного двигателя падают холостые обороты и двигатель работает не стабильно приходиться подгазовывать! мож у кого так было, подскажите что это??
Скорее всего неисправен датчик температуры. Либо обрыв провода датчика. Точных цифр не помню, но их порядок такой: сопротивление "Холодного" датчика - около 60-200Ом, горячего - 1000-2000 Ом. Но проще съездить на диагностику. Вообще, датчика 2: показания одного идут на панель приборов, второго - на "Мозги".
для начала почистить бы всё
а так похоже на клапан ХХ(но не знаю как оно работает на Рио)
МЕНЯЛА, СВЕЧИ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР, НО НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, ЭТО МНЕ СКАЗАЛИ ПОМЕНЯТЬ КОГДА СДЕЛАЛИ ДИАГНОСТИКУ
ЭТО происходит когда она холодная, и продолжается всего несколько минут. пока движок не нагреется. а потом все ровно
Поменять сервис.. Вас просто развели на какие-то работы. Впрочем не вредные. Но и не слишком полезные для решения Вашего вопроса.
Добрый день! Такая же фигня! на рио 2002г 1.5 владею месяц сначала напрягало, сейчас просто не обращаю внимания, пока стекла оттают, эффект пропадает, по весне поеду на диагностику к официалам. По опросам кучи "знающих" знакомых многие грешат на "мозги"... Если решите проблему - напишите!
2006г.в
Может в этой теме найдете ответ: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=338
Привет, у меня была такая же бяка, хотел ехать прошивать мозги, вдруг все исчезло, не могу ничего понять, буду ждать потепления, это точно не датчики, проверено. Не переживай, это есть почти у всех рио. :rolleyes:
    • 31 Сообщений
    • 11449 Просмотров
    • 4825 Просмотров
    • 6107 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10652 Просмотров
    • 4827 Просмотров
