Fish
подогрев сидений
@Kolenval, Интересно, а правая от левой отличается направляющими
насколько я помню - нет
Вошпем, согласно эл. схемы, на кнопки идут разъемы KET_090III_06F_W. Если обратиться к каталогу, то более менее похожее по буковкам и внешнему виду KET_090III_06F_W_090 или хендаевский катаожный номер 8898004508AS, с ценником 700 рублей за штучку. И не известно, корпус ли это разъема или все в сборе. Есть еще пара вариантов: 90980-10797 по цене 170 р. и 90980-10414 по 374 р.-  это Тойота. Внешне очень даже похожи на наши. По Тойотовским номерам проверено - приходит только корпус, начинку разъема нужно заказывать отдельно, а вот как это сделать, пока не понял. Если есть у кого желание помочь с переводом каталога, ну или хотя бы разобраться "что откуда и куда" могу вложить.
Кстати, заказывал разъем на катушку зажигания по каталогу тойоты,  все замечательно подошло.
Интересно, а правая от левой отличается направляющими.
отличаются: во-первых, цветом, одна красная фишка, одна синяя, соответственно на кнопках тоже наклейки цветные; во-вторых, у одной направляющие одного размера, у второй - разного.
Народ, а скажите, пожалуйста, где стоит штатное реле обогрева сидений, чет в мануале от третьего рима я не нашел. Она отдельно где-то стоит, не так ли?
Итак, еще раз пересмотрел каталоги и схемы.
Для кнопки подогрева пассажирского сидения (правая кнопка):
 - обозначение разъема М43 на схеме, КЕТ_090III_06F_W (это название/обозначение разъема дано производителем) -
 - по фото направляющие разные
 - в каталоге разъемов Хендай 2 варианта таких разъемов KET_090III_06_F: 1) 1898004508AS (номер для заказа в exist, emex) под провод диаметром 2.0
        2) 8898004508AS (номер для заказа в exist, emex) под провод диаметром 0.85
Для кнопки подогрева водительского сидения (левая кнопка):
 - обозначение разъема М44 на схеме, КЕТ_090II_06F_W (это название/обозначение разъема дано производителем) -
 - по фото направляющие одинаковые
 - в каталоге разъемов Хендай 2 варианта таких разъемов KET_090II_06_F: 1) 1890106223AS (номер для заказа в exist, emex) под провод диаметром 2.0
        2) 8890106223AS (номер для заказа в exist, emex) под провод диаметром 0.85
Для правой кнопки в разъемах прорези под направляющие одинакового размера но по длине до середины разъема. Для левой кнопки прорези тоже одинаковые, но они значительно короче, так что левую и правую кнопки перепутать проблематично.
@Simonen, Если судить по схеме, реле там нет. Предохранитель - кнопки - обогрев
По разъемам Тойота пока поправки не могу написать. Да и толку от них нет, пока с контактами для разъема не разобрался.
значит кнопка выдерживает около 10А получается, раз предохранитель ставится на 20А общий. Видимо поэтому пины кнопки отличаются по металлу (цвет разный).
@a_lex, а вот за схему отдельное спасибо! Теперь не надо сидеть с тестером и выискивать номера пинов на блоке предохранителей. Вообще облегчил труд!
На днях прибомбил сиденья с подогревом и блоком кнопок от донора, который после дтп пошел "нарасхват" :) За наводку благодарствую от всей души своему земляку Hanter.
Так что вот вскорости буду тулить родные сиденья и кнопки, поэтому хочу, чтоб все было "штатно". :)
Уже неделю катаюсь в машине с теплыми :) сиденьями. Вещь, конечно, великолепная. Для монтажа пришлось расковыривать сиденья до малейшего винтика. Первое было тяжко, а второе уже разобрал-собрал менее чем за час. Проводку сделал по штатным схемам, и вот тут пришлось вспомнить, а иногда и придумывать, матерные слова... колодка находится на тыльной стороне блока предохранителей салона...
Тем не менее, прогревают заводские "попагрейки" через ткань и чехлы из экокожи спустя пару минут после включения. Но теперь осталось два сиденья передних в запасе... куда их девать то :unknw:
а мне штатные в сравнении с Емелей не нравятся...разница в скорости нагрева - раза в три....но лень лезть ковырять/переделывать...наверно сдерживает что езжу на машине не я, иначе давно бы уже переделал....
А я года 3 назад поставил Емелю с интелектом между тряпкой сидений и эко-кожей и всё замечательно...
@Simonen, попробовать на разбор сдать - быстрее но менее прибыльно в сравнении с авито и подобными сервисами. А как штатные кнопки подогрева подключали?
@a_lex, по схеме, которую ты же (извини, что на ТЫ) приводил в этой теме. А распиновка на всех корейских кнопках одинакова: справа-налево и снизу-вверх
а мне то сейчас можно сравнивать можно только со старыми "ледяными" сиденьями :db:  поэтому мне шикарно  :good:
@Simonen, ну тогда на Ты... я имел ввиду разъемы, от штатной проводки или самостоятельного производства?
@a_lex, конечно самостоятельно, клемы изолировал термоусадкой и вперед :)
а ты случаем не такую литературу искал http://www.toyota-tech.eu/wire_harness_rm/RM06H0E.pdf
    • 4081 Просмотров
    • 3222 Просмотров
    • 5996 Просмотров
    • 38900 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 33947 Просмотров
    • QDM
    • QDM
