noise
Что делать если на диске ступичное отверстие 56,1
между прочим,эти ваши проставочные кольца делаются из пластмассы... и стоят 20 р за штуку....
Смех смехом, а без колец колеса держатся на шпильках и на какой нибудь кочке шпильку можно и обломать. У меня до Рио 10-ка была кольца были пластмассовые и биения не было. Потом я их снял для того что-бы сделать их из алюминия и сразу биение появилось. Когда кольца опять поставил биение прорало.
я отказался от зимней резины на таких дисках, причем, по хорошей цене. не хочется думать о всяких дополнительных нагрузках
ребята, извиняюсь что не в тему малость, но если кто знает ответ прошу подсказать-
у меня рио 2011 г.в. , сзади барабанный механизм. вопрос - есть ли направляющие для колёсного диска на тормозном барабане ( типа как на ваз 21099) ??
п.с. не кайф колесо снимать по морозу !
Проставка всё-таки безопаснее.
В случае, если вдруг открутится гайка.
Да и шпильки не хромовые - при ударных нагрузках работают на растяжение-смещение. Часть нагрузки проставка всё-таки забирает. Люди при съёме колеса обнаруживали лопнувший пластик. Компенсация есть, какая-никакая.
С другой стороны, алюминиевые и стальные проставки могут здоровски прикипеть к ступице (реакция металлов). Поэтому ИМХО проще брать "одноразовые" пластиковые на один сезон. И не заморачиваться.
Люди при съёме колеса обнаруживали лопнувший пластик. С другой стороны, алюминиевые и стальные проставки могут здоровски прикипеть к ступице (реакция металлов).
Смазывать надо. Ступицы и без колец сильно корродируют.
    • 15 Сообщений
    • 56542 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 7371 Просмотров
    • 39 Сообщений
    • 72465 Просмотров
    • 10790 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 15672 Просмотров
