O.W.
При снятии с сигналки постоянно горит левый поворотник
Открыл сегодня машину с брелка сигнализации и фигак левый поворотник загорелся и горит постоянно. Закрыл-открыл ещё раз, по включал повороты, аварийку......всё равно горит. Завёл через 3 минуты перестал гореть и всё встало на свои места. Никто с подобным не сталкивался?
Такая история продолжается 3-ий день. Через 5 минут после завода машины - поворотник гаснет.
Предполагаю что релюшка замёрзла, но с чего вдруг?
На что грешить? Просто релюшка в машине или сигналка (брак или кривые руки установщиков)?
Когда включал аварийку при данном баге - левый поворотник горел или мигал??
Очень похоже, что релюшка замёрзла...
У мнея была такая-же фигня, только горели оба поворотника. Оказалось - залипон релюхи в блоке сигналки. Отключались поворотники ударом кулака по центру торпедо. (там стоял блок сигналки). Исправил путем заменой сигналки... :)
выше написал: мигнул и залип, горит постоянно, ни на что не реагирует.
Если это залипон вызванный температурным режимом и не особо критичный, то нет желания менять блок и допускать лишний раз корявые руки установщиков.
Это критично? Менять обязательно?
А почему замерзла? Может наоборот подгорели контакты.
как прогреется ..... 5 минут.... отпускает их
если на тёплую ставлю-снимаю - всё хорошо
Если тебя это не особо раздражает,то забей...ничего смертельного :g:
Данное поведение реле не говорит о том что контакты реле в скором помрут?
50/50
или загибается или влага внутри - вот и подмерзает... если это действительно реле...
Такая же хрень.... Забила на нее...
Только сегодня обнаружилась еще одна проблема.... :(
Когда у меня срабатывает сигналка, мигают поворотники.
И вот пока сегодня была на работе, сработала сигналка, они мигнули и уже не вымигнули... и ХЗ во сколько они мигнули в 8 утра или в 6 вечера....
Думала не уеду домой... уже мысленно похоронила аккумулятор... но обошлось....
Так вот раз на раз не приходится... блин... что делать?
У тебя какая сигналка?
зы: моя Старлайн Б6 Диалог
старлайн... С6 кажется...
что-то я от многих владельцев в последнее время слышу нарекания в адрес старлайна. да и сам поменял по гарантии один блок А8
На воскресенье записалась в сервис. Посмотрим, что скажут.
Сразу видно - женщина! У нас вот тоже - запарковаться и выпарковываться.
Класс! :good2:
Хочу всех обрадовать,у меня сегодня ночью тоже сработал датчик удара и поворотники " мигнули и уже не вымигнули..."....На работу шёл пешком.....Сейчас поставил на охрану с отключением датчика удара,завтра должен завестись :D ,а проблема в том что замерзает реле в сигналке
Разрядили за ночь полностью аккумулятор?
Что будешь делать с релюхой? Менять блок или как-то по другому колдовать?
Аккум в ноль,ну пока поставил на охрану с отключением датчика удара,чтоб не моргали поворотники,я думаю замена блока проблему не решит(так же будут замерзать),тут есть четыре варианта:как посоветовал мне сегодня представитель старлайна переподключить на габариты(не знаю насколько поможет,но если опять залипнет реле,то не так быстро сядет аккум :D ).Утеплить блок сигналки,чтоб не замерзал.Вытащить предохранители на выходы поворотников(на зиму).Ну и вывести из блока выход на внешние реле и поставить две обычные релюхи.... :g: как-то так
ну вот, опять старлайн.... не, точно эту сигу никому даже советовать не буду. раньше делали хорошо, а сейчас что-то не так пошло. не помню про какую сигу читал недавно рекламку, там строчка "теперь угонщику будет сложно найти спрятанный в салоне блок сигнализации оренитируясь на щелчки реле, т.к. применен новый тип коммутируемых силовых цепей - транзисторный". вот это в морозы здорово!
Съездили вчера в сервис. Не знаю, сколько по времени заняли работы у мастера, у нас забрали машинку в 17-00 и вернули в 19-00.
В ремзону не пустили, хотя раньше пускали, сказали, что буквально на днях произошел неприятный инциндент.
После починки поговорили с мастером: он сказал, что заменил блок сигналки, на мой вопрос: "а не будет ли он так же промерзать как старый?", мастер торжественно поклялся, что не будет.
Сегодня утром все было нормально.
Будем смотреть, что будет дальше.
У меня тоже так два дня подряд было, снимала с утра с сигналки поворотник правый зависал, а в итоге на третий день сигналка накрылась(((поеду в сервис(
Сейчас морозы отпустили и у меня всё нормально.
Не узнавала - почему замерзала? Может влага там конденсируется?
зы: а что за случай был, что не пускают в рем. зону?))
