sereno
регулировка паузы дворников
не разбирал ли кто правый подрулевой на предмет регулировки паузы? 3-5-8-10 это как то неудобно. я бы сделал примерно 3-6-12-20. полагаю там просто стоят резисторы, которые задают в реле контур заряда, как на некоторых машинах, где регулировка крутилкой. поменять резюки на другие и нормально. но где они - в самой ручке или в релюшке?
.kia-club.ru А ты зайди сюда .Там есть Мхаил (МИХ-МИХ) у него есть доступ к офицыальному сайту и он частенько выкладывает от туда схемы .
.kia-club.ru
http://www.forum.kia-club.ru/search.php?se...c804cac0ccc37a2
Смотрел схему,чё-то не нашёл релюхи,В самом переключателе(исходя из схемы) находится что-то типа реле,наверно капать надо там.....И мне кажется что не резюками,а кондёрами регулируется.....но это моё мнение :g:
у меня на старой было сделано резюком, который шел на реле паузы, он влиял на скорость заряда контура RC. переменик на 20кОм регулировал от 6 до 20сек. полдагаю тут так же тока резюки 4 постоянных разного сопротивления. на схеме они просто не указаны могут быть. это отражено в одной из моих статей в за рулем. но надо разбираться как все точно реализовано
Вообще-то любой аппаратный таймер может быть выполнен двумя схемными решениями:
1. Времязадающая RC-цепочка, грубо поясню так: С=1мкф + R=4,7к = частота 1Гц, либо С=10мкф + R=470 Ом = 1Гц, поэтому неважно чем корректировать, но проще и точнее подбирать частоту резистором.
2. Генератор высокой частоты + счетчики-делители доводят до нужной частоты, сегодня как правило выполняется на специализированных микросхемах.
Не вижу по схеме что тут можно подстроить, всё находится в контроллере РСВ, надо его смотреть
я так понимаю регулировка по схеме это MIST SWITCH. полагаю оптимальнее всего это внутри резюки, которые просто складываются друг с другом и выдают сопротивление для RC-цепи все больше и больше. осталось разобрать подрулевой и проверить что там внутри. вот это самое сложно, как его снять?
Мне кажется, что MIST SWITCH это движение "вверх" после OFF подрулевым переключателем, а вот регулятора паузы в схеме нигде не нашёл, видимо не нужно нам это знать подумали авторы журнала электросхем. Думаю, провода от регулятора по любому должны идти на контроллер РСВ
и где находится данный контроллер? в предыдущей машине было так:
серый провод от режима INT (53с)просто разрезал и вставил переменник на 22к. вскрывали релюшку - все на микросхеме, в цепи RC уже стоял один резюк в цепи как раз серого провода. добавляя в разрез серого провода дополнительный резюк и увеличивало время перезаряда цепочки. опытным путем выявил, что примерно на 30к цепь переставала вообще заряжаться, так что и оставил переменник на 22к. можно, конечно, резануть провод от INT таким же образом, но хз даже какой его цвет, схемы неважные. да и если прокатит, то первая скорость тоде сместится, а надо ее оставлять, а смещать другие. а жаль...
В этой схеме действительно всё ясно, в нашей можно попробовать след. образом: померить сопротивление переменного резистора (интервального) в крайних положениях и последовательно в разрыв переменника включить резистор на 10% - 50% от сопротивления переменного, лучше даже вместо резистора второй переменник воткнуть на время настройки, потом замерить сопротивление этого переменника и воткнуть такое же но постоянное.
А контроллер может находиться как и рядом с подрулевым, так и рядом с мотором, или на общей плате, надо схему по юзать.
Габаритами будет не более обычного реле.
    • 9858 Просмотров
    • 57 Сообщений
    • 55874 Просмотров
    • disa
    • disa
    • 24 Сообщений
    • 33700 Просмотров
    • 9590 Просмотров
    • 2990 Просмотров
