Ksusha
Скрежет при запуске двигателя
Народ подскажите, что это может быть - появляется необычный скрежет - легкий свист при запуске холодного двигателя??? Очень беспокоит....У кого какие мысли??? :(
Я понимаю, что вы кинули ссылочку...но это не та проблема, которая там описана..Там идет речь при прогреве, а у меня же при включении/зажигании сек 2 максимум...далее же машина работает ровно при прогреве.... И как я вижу - свист легкий только на холодный двигатель, при включении уже теплой м ашины - свиста вроде нет. Я понимаю, что сама могу стартер жечь долго удерживая ключ, а оттуда как результат свист - но вроде понимаю это и не передерживаю - но этот свист все же напрягает.....
Ремень генератора слегка проскальзывает. На очередном ТО всё это устранят. У меня такая же хрень появилась через 300-400 км после покупки, жду ТО-1 :)
Спасибо огромное вам. Тоже ТО-1 летом, надеюсь устранят
А может это вы работу бензонасоса слышите. Проверте, включив зажигание, не включайте стартер (чтобы двигатель не завёлся). Если через несколько секунд этот звук пропадёт, то 100% бензонасос и это нормально!
+1
Нет, не включая стартера..звуков вообще нет, тишина полная...Легкий секундный свист появляется на так сказать третьем повороте ключа, когда начинает крутиться стартер,т.е. при включении двигателя :( Сори если неправильно выражаюсь....
ИМХО проблема в ослабленном ремне генератора, была у самого такая проблема после замены ремней на 65К
    • 9625 Просмотров
    • 3100 Просмотров
    • 4414 Просмотров
    • 4495 Просмотров
    • 11084 Просмотров
