znuric
дворники с подогревом
Поглядев тему o-riorio о подогреве зоны стоянки дворников, понял, что торпеду разбирать ну совсем некогда и не хочу. Кстати там же выкладывал ссылку на рецепт приготовления подогреваемых дворников в домашних условиях.
И захотелось мне иметь сие изобретение, дабы прогревать закоченевшие дворники на ходу и отмораживать их замерзшие в ванне изо льда после длительной стоянки. Еще привлекла функция "неналипания" снега при езде в снегопад.
Итак, для этого потребовалось:
1 дворники хорс-баллистик бескаркасы (делать есессно можно на любых, у меня валялись до лета такие).
2 ленты хорс силиконовые с каналом внутри.
3 нихромовая проволока (я взял 0,3мм).
4 провода, клеммы, силиконовый герметик, инструменты.
Заранее извиняюсь, не все моменты сфотографированы.
Сначала были проведены испытания проволоки от аккумулятора, имеющегося дома. 0,3мм при длине 60 см имеет сопротивление около 12 Ом, ток через нее течет около 1А и греется она так, что при дотрагивании до нее мокрым пальцем - шипело. то есть 100С там было. При длине 40 см - 1,4А и 8 Ом.
Слева направо: лента хорс силиконовая, дворник со снятой резинкой, резинка от хорс-баллистик, второй дворник в сборе.
упаковки
Сначала делал маленький дворник.
Нихромовую проволоку скрутил в спираль на спице
Затем растянул, она получилась волнами для лучшего прилегания в стенкам канала в ленте (там канал около 1мм).
Затем полученный нагревательный элемент запихивается в ленту. Я запихивал сначала с одной стороны леску (ее легче просунуть), затем привязал к ней проволоку и затащил последнюю.
Паять провода не решился (ибо олово может и выдержит температуру, но не стал рисковать), просто обжал обжимками для изготовления рыболовных поводков (медные трубочки). Затем соединение затащил внутрь ленты так, что наружу из нее торчал только провод. С другой стороны, чтобы сделать тоже самое, надо подвытянуть проволоку и закрепить медицинским зажимом, чтобы обратно не ускакала, обжать с проводом, снять зажим и аккуратно заправить обратно.
Затем лента вставляется в дворник. Именно в процессе монтирования ленты я вспомнил про фото :)
Далее были проведены стендовые испытания: через амперметр подключил в аккумулятору
Маленький дворник за пару минут нагрелся весь так, что рукой долго не продержишь.
Затем собрал абсолютно аналогично большой дворник, при подключении он грелся естественно слабее, но тоже довольно жарко - думаю градусов 50 там точно было.
далее провода приклеил сверху по краю резинки на силикон и вывел в место крепления поводка. Также силиконом замазал места выхода проводов на всякий пожарный. Силикон еще не высох, еще не сфоткал.
Пока это все, что успел. Дальше надо делать клеммы, проводку и все подключать. Думаю еще повесить на линию пассажирского дворника недостающие 4 Ома, чтобы грелось одинаково.
Насчет мощности нагревателя - у меня кружка-термос с подогревом есть, в ней сопротивление нагревателя - 6 Ом. То есть токи текут куда бОльшие и все работает.
Продолжение следует.
если мне память не изменяет, то я давал ссылку на сайт avto4avto.ru там уже готовыё дворники с подогревом 1тр стоят!
Я их кстати себе установил, они безкаркасные, трут на твёрдую 4! Но время пока так и нет подключить, поэтому сам подогрев в них так и непробывал!
В любом случае спасибо за отчёт, ждём продолжения!
У меня бюджет скромнее.
Дворники были (не нравилось как терли)
Ленты 100р
Проволока 10р/метр
Остальное все было.
судя по отчету o-riorio с полной разборкой торпеды - нет:) к слову про эти нагреватели тоже я тему создавал.
Соедини спирали последовательно и не надо доп сопротивления, недостаток в том, что если контакт в одном дворнике пропадет, то не работать будут оба.
но так они будут греться слабее, хотя имхо и этого хватит, там немного и надо. зато потребление упадет до 10Вт, ток до 0,7А
ввиду наличия отсутствия в ближайшее время сильных холодов и свободного времени решил пока приостановить сию идею. возиться на улице холодно. доделаю сами щетки и оставлю до теплых времен... или может сделаю съемную систему с подключением в прикуриватель.
продолжение.
провод поверху приклеен герметиком вдоль резинки
установлены клеммы, стянуто термоусадкой
провод питающий со встречными клеммами проводится под клипсой, которой дворник крепится к поводку.
получилось очень аккуратно и незаметно.
второй дворник полностью аналогично. теперь можно все ставить в авто.
Прикольно... Ещё и форсунки омывателя с подогревом сделать - будет класс :good2: а то на форсах омывайка замерзает ~ на 3-4 градуса раньше, чем должна... :black_eye:
форсунки хотел тоже сделать. только пока никто из поменявших наши штатные на веерные не захотел мне сток подарить:) как будет над чем эксперименты ставить - буду пробовать.
форсунки хотел тоже сделать. только пока никто из поменявших наши штатные на веерные не захотел мне сток подарить :) как будет над чем эксперименты ставить - буду пробовать.
Кстати - форсунки с подогревом стоят на шкода фабия - можно попробовать их установить и подключить.
ну хоть почтой отправляй :)
и на фокусе стоят. только нам не подходят...
форсунки от ТАТАРИНа пришли:) будем думать, как их согреть. к следющему отопительному сезону.
интересно.этой зимой как никогда решил заняться обустройством машины для зимнего периода.дворники так это больная тема.не возможно ездить когда леденеют.прочитал тему но так и не увидел логического завершения.как и к чему подключать концы и как на практике работает если конечно уже дело довели до конца)))
не, не довели...
летом-осенью времени так и не нашел возиться. а сейчас мороз-колотун. гаража нема теплого. так и лежат...
подключать думал отдельным кабелем через реле к аккуму. управлять через кнопку вкл/выкл, или через кнопку с таймером от каких-нибудь жигулей. можно в подогреву заднего стекла и зеркал подцепить управляющий провод.
Сам говоришь за пару минут мало что не раскалились. Либо вешать большой резистор, либо отдельную кнопку с таймером на пару минут.
Идея отличная, но что будет когда сотрутся резинки? Да и летом щетки лучше будет снять.
о чем и речь. кнопка нужна с таймером.
а на лето естественно снимать. резинка сотрется - новую делать... в этом варианте (когда НЭ в резинке, а не в корпусе) - по-другому никак.
    • 7789 Просмотров
    • 2143 Просмотров
    • 1444 Просмотров
    • Tor
    • Tor
    • 9314 Просмотров
    • O.W.
    • O.W.
    • 2989 Просмотров
