sdimanv
Эмульсия на маслозаливной крышке
Всем Здрасти!!! Сегодня решил проверить масло и заодно открутил крышку на ДВС. Там обнаружил большой налет... ЭМуЛЬСИЯ!!! На щупе все норм, тосол правда не проверил. Завтра посмотрю все еще раз. Хочется услышать ваше мнение по этому поводу, могла эмульсия появиться например из за конденсата? Погода как раз то холод то тепло. Вообще может в движке собираться конденсат? Зарание благодарен. KIA RIO 2 хэчьбек 1.5 LS
конденсат.
Прогреть нормально двигун и проехать км.50 и более. если не поможет смотреть вентиляцию картера или уровень охлаждайки.
в твоем случае из-за конденсата, но двиг походу у тебя не в самом лучшем состоянии, ибо происходит прорыв картерных газов.
Как лечить? Спасибо!!!
большой налет...ЭМуЛЬСИЯ!!!
у меня тоже самое, правда совсем немного. Проверял в свое время все жидкости - ничего криминального. Конденсат.
конденсат.
Конечно при перепадах температуры.По этому и топливный бак надо держать полным.
Купил промывку. Посоветовали поменять масло с промывкой. как зделаю отпишусь.
самый лучший способ,хотя бы сменить поршневые кольца.
или как по старинке, провести шланг для отвода картерных газов, пусть на улицу под машину сопит :)
Очень возможно , что ОЖ попадает в масло . Прокладка порвалась .
если такое происходит то уровень масла поднимется значительно
Поменял масло с промывкой и сменой масла с BP Visko 5000 5W40 на Mobil 3000 5W40 ! Проехал более 50 км. Эмульсии ненаблюдается! Решил поменять масло в коробке, Castrol GL-4+ 75W90. Кто что по этому маслу скажет???
Чистить трубки вентиляции картерных газов и всё с этим связанное.
Все зависит от толщины кошелька.Конденсат на пробке при перепадах температуры всегда будет.Эмульсия-смесь масла с охлаждающей жидкостью... Mobil 3000 5W40 ! лью последние два года.В коробке не разу не менял(см. форум,официалы не советуют "заносить трипер" в коробку,если масло не подтекает.)Как говорят больные-Нужен уход врачей(механиков)-чем дальше,тем лучше.Не лезь в отлаженный механизм с завода!Там годами инженеры создавали бибику... :g:
Во во прально DED говорит,я когда свою ставлю в гараж, а потом на улицу тож энтой эмульсии чуть появляется. А когда стоит постоянно ночью у дома ничего нет
Добрый день!
Сегодня отвернул маслозаливную крышку и обнаружил белую эмульсию на ней.
Автомобиль Kia Rio 2010, пробег 6500 км, масло еще ни разу не менял.
Уровень антифриза немного кменьшился, с момента покупки.
У кого-нибудь были такие проблемы? Может это из-за конденсата в зимний период?
конденсат есть у всех,ничего страшного нет
Добрый день!
Так разобрались с проблемой или нет? Купил РИО 2011, через четыреста километров пробега отвернул маслозаливную крышку - тоже вся в эмульсии. Если проблему Вы разрешили - отпишитесь плз..
Откуда в системе смазки конденсат?
От остывания двигателя в холода. Физика! И чем короче расстояния, тем его больше!
Ни в одной машине до КИА РИО такого не было помимо когда пробивало прокладку ГБЦ... У Вас на РИО тоже эмульсия скапливается на крышке?
))) Ну раз физика, тогда ладно !
У меня такого нет.
    • 3837 Просмотров
    • 2511 Просмотров
    • 4659 Просмотров
    • 1879 Просмотров
    • 3851 Просмотров
