Turik
Доводчики стекол на JB
Кто нибудь устанавливал, доводчики стекол на свою рюшку?
Как по трудозатратам по стоимости?
стоят у нас около 600 руб.
тоже думал об этом...
У Сашки A2K вроде есть.
Есть. Устанавливали еще в салоне, в Ти-Рэкс Моторс, когда машинка нулёвая была. Что за блок - не в курсе.
3 тыс. за всё, в 2007 году. Ну ясно это цены салонные, завышенные.
Платить деньги салону че то не хотца, все вроде просто, но одновременно побаиваюсь делать сам, Может кто сам ставил доводчики и поделится опытом :rolleyes:
у меня есть, поднимаются по очереди
когда закрываю с пульта или ключом
блок поставилen мною, в центральный замок
а что за блок?
самом сложно ставить? есть step-by-step документация?
а на сколько это "инородно" для машины? у меня сигналка старлайн-6а. на неё возможно такая фича?
и если цеплять на центральный замок, то получается, когда я едув ашину, нажму на водительской двери кнопку, чтбы запереть двери, то окна автоматически закроются? :)
у меня не так
окна закрываются только тогда
когда закрываю или ключом или же с пульта
>Скажите, пожалуйста, можно ли установить доводчики стекол на Getz, и сколько это будет стоить?<
Установить доводчики стекол на Getz можно. Стоимость установки на 4 стекла, если стоит сигнализация, будет 4000 руб, если установка вместе с сигнализацией, то стоимость установки доводчика стекол на 4 стекла 2600 рублей, плюс стоимость самой сигнализации с установкой.
еще раз обновлю тему, - некромантом не называть, т.к. по поиску - самый актуальный вариант....
итак, вопрос к тем кто сам устанавливал доводчик: есть ли у кого распиновка разъема блока управления стеклоподъемниками? ну чтобы не тыкать пол часа тестером, а то судя по общей инфе народу понаставило их себе не мало......
зы: я конечно с 95%-ной уверенностью могу сказать что как всегда подобных индивидуумов не найдется (типа да я не записывал, да не помню и т.д.), но мало ли :pardon: .....
Ставил сам, сигнализация KGB (Аналог Старлайна) все 4 стекла закрываются по очереди, подключено не к ЦЗ, а к доп. выходам сигналки, закрываются при постановке на охрану или при желании просто с брелка (типа как багажник делают, чтобы открывался). Трудозатраты, если в первый раз часа 2-3. Цена блока доводчиков окло 400 руб. Существуют также ещё интелектуальные блоки, т.е. они закрывают стекла, а при снятии с охраны открывают их в то же положение, что и были. + появляется функция полного опускания всех стёкол, так как это у нас сделано только на водительском.
Распиновки нет, но там в блоке на плате с обратной стороны разёма имеетсямаркировка, типа RD, RU, по которой не трудно сориентироваться, что это означает правое вниз, правое вверх. Маркировка не совсем такая, как я указал, просто точно не помню, но догадаться прям легко.
короче, многоуважаемые, все разговоры про "где-то там на блоке и бла-бла-бла...., я делал но нифига не помню.....", и все в этом роде давно уже не считая стимулом к действию, я взял тестер, потратил около часа, узнал, что оказывается правая и левая сторона запитаны индивидуально (ни где на форуме этой информации не проскакивало ни у кого), но все нашел, все сделал, и так как не совсем ленивый и беспамятный челОвек, завтра нарисую чего-куда-откуда, чтоб нуждающиеся не рыли форум и интернет бессонными ночами.....
После прочтения темы возник еще вопрос: через какое-то время напряжение на стеклоподЪемниках пропадает, как сделать чтобы они постоянно были под напряжением?
@md102, а на стеклоподъемниках напряжение нафиг не нужно, достаточно питания доводчика...., т.е. доводчик работает, а стеклоподъемники нет :)
я правда пошел другим путем, я отрезал питающие концы (их как уже выше сказано два - один для левой стороны, один для правой), и запитал через пред 10А напрямки :), но всегда есть варианты.....я нашел как минимум три.....
мои умозаключения были следующие: работа СП при зажигании - ну достала (крутить замок туда-сюда бесит), а если кто грохнет стекло или иным путем влезет в машину, то уже как-то пофиг чего работает а чего нет....
@serg36, напрямую откуда питание взял? с аккумулятора?
Блин...с телефона тяжело капать схемы...но если в двух словах, то питание СП поступает с белого разьема (верхний левый угол монтажного блока, красный и розовый провода сечением около 1 мм.кв (красный - левые СП, розовый - правые СП), постоянный +12В берем через доп пред 10А с толстого красного провода (одинарный разьем спереди монтажного блока)
зы: ну как-то так...
@serg36,спасибо, примерно понял. а какой доводчик поставил? хочу с функцией памяти себе.
Отчет в студию, крайне интересно.
ну, по порядку:
1. фотоотчета не будет, т.к. по сути интерес представляет только распиновка блока управления СП, т.е. в разрез каких проводов ставить доводчик, это я сегодня нарисую. как снимать обивку двери, тянуть провода в дверь и т.п. сказано уже не мало, в FAQе этого добра хватает.....
2. доводчик mongoose cwm-4, собственно из соображений "что было, то было", мне если честно по геометрии больше нравятся фальконовские (меньше по габаритам, 2 уха крепления), по функционалу - поочередное закрытие стекол, канала - 4, я делал как привык: "переднее левое"-"переднее правое"-"заднее левое"-"заднее правое", т.к. уже отходишь от машины, а ценные вещи обычно лежат спереди, да и задние стекла на всю редко кто открывает, начинает работать при постановке на охрану, т.к. выводить на доп. канал не вижу смысла, - лишние нажатия..отжатия....он по-моему тогда вообще нафиг не нужен.....
3. Доводчик с функцией памяти - полная шляпа, т.к. вот, например, ситуация: была жара (ну или кайфовая прохлада для тех кто с кондеем), при постановке на охрану стекла были открыты на всю, и вот хлынул ливень, ты бежишь к машине, жмешь кнопку, и стекла опускаются....а пока доводчик работает - его нельзя остановить (только если убрать питание, а как?), как итог - аквариум с тобой в качестве обитателя глубин.....
а так, вообще....и распиновка то не особо нужна....итак, ближе к делу, рассмотрим фишку блока управления СП (водительская дверь):
левый передний стеклоподъемник:
- зеленый* (при закрытии "масса")
- оранжевый (при закрытии "+12В", резать)
правый передний стеклоподъемник:
- серый (при закрытии "масса")
- коричневый (при закрытии "+12В", резать)
левый задний стеклоподъемник:
- белый (при закрытии "масса")
- желтый (при закрытии "+12В", резать)
правый задний стеклоподъемник:
- синий (при закрытии "масса")
- зеленый* (при закрытии "+12В", резать)
* т.к. зеленых провода два, и они абсолютно одинаковы, нужный вызванивается тестером следующим образом: снимается фишка с мотора водительского стеклоподъемника и проверяется "на прозвон". все провода стеклоподъемников сгруппированы в фишке попарно (т.е. оранжевый рядом с зеленым, серый рядом с коричневым и т.д.), в общем у кого есть руки и мозг - проблем не будет.....
остальные провода:
- розовый: +12В, питание переднего и заднего правых степлоподъемников (после фишки двери приходит на разъем I/P-C, по сечению и цвету аналогов нет)
- красный: +12В, питание переднего и заднего левых степлоподъемников (после фишки двери приходит на разъем I/P-C, по сечению и цвету аналогов нет)
- черный: масса
три тоненьких проводка - управление центральным замком с кнопки на двери
дополнительно в дверь надо протащить как минимум один провод (управляющий от сигнализации), для тех кто хочет ничего родное не отрезать - придется тащить еще +12В через доп. пред. (достаточно на 10А), а можно связать красный и розовой вместе, оставив один, а второй использовать для питания +12В доводчика (без зажигания доводчик работать будет - а СП нет)......., а можно через один затащить питание СП и доводчика, а через другой - управляющий от сиги......короче вариантов тьма....
зы: ну вот собственно и все что нужно знать, чтобы поставить доводчик.....
Изменено пользователем serg36
Добрый день! у меня такая ситуация, зимой, после частого автозапуска с брелка перестали работать доводчики стекол, подскажите как это можно отремонтировать, может дело в предохранителях?
А проверить слабо? Любые неполадки электро приборов необходимо начинать проверять с предохранителей
это все лень! написать же проще, чем проверить
@fed1977, если с кнопок СП работают - сдох/сдохли блоки доводчиков....у меня зимой тоже на одной машине навернулся - масса есть, плюс есть, сигнал с сиги приходит а сам не фурычит....т.к. на машине передвигаюсь не я - постоянно забываю поменять...
    • 8250 Просмотров
