Loompy
Неравномерно тормозит одно колесо
Всем привет, когда я нажимю на педаль тормоза на 10 процентов, 3 колеса тормозят как надо ( слегка притормаживая) а одно ( заднее левое ) просто блокируется мертво, причем это только на холодную машину или холодный барабан, потомк огда разгонишься больше не блокируется.
а в чем может быть дело, кто знает?
Может АБС или датчик этого колеса?У меня переднее правое первое схватывает когда сыро и слякоть.
Читай :123pleasantry:
у него машина 2002 г.в. не факт что это тоже самое)
троса ручника проверь, если подзакис и доконца не отпускает, то вполне может быть, АБС тут нипричем
ето-ж не EPB
Было тоже самое на левом заднем, причина закис рычажок на разжимной планке в торм. барабане.
Кстати говоря, при этом колесо жутко скрипит
как будто железо об железо трется
это когда тормозные колодки разваливаются на составляющие, но при таком раскладе не совсем понятно вот это -
Купи новые колодки, и перебери торм. механизмы. 100% накладки на колодках еле держатся, и рычажок на разжимной планке засох в одном положении и не дает сводиться колодкам. У меня машина 2004г. обе накладки отвалились при снятии барабана.
на самом деле все гораздо проще....
есть такое понятие - диагностика.....
снял барабаны, проверил механизмы,состояние колодок, при необходимости поменял, смазал, разработал, собрал и поехал счастливый дальше........если сам не можешь, то велком на сервис, там тебе все сделают
    • 4415 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 14890 Просмотров
    • Ziber
    • Ziber
