Scroll
Проблема с сцеплением
Вчера провалилась педаль сцепления. Даже и не знаю, что ёкнулось. Надо бы сделать диагностику и ремонт.
Я совсем недавно переехал из Москвы в Питер. Тут даже сервисов нормальных не знаю.
Посоветуйте, хорошего мастера пожалуйста, а заодно и где тут покупаете запчасти.
Машина РИО 2.
Всем заранее спасибо!
Машина РИО 2.
тросик порвался. оринал стоит от 400 до800р. неоригинал корейский (pmc, car-dex) стоят от 200 р. поменять можно и самому.
Если просто разрыв троса - это считай легко отделался. Есть вероятность что загнуло кронштейн, который держит этот трос. Очень неприятная тогда поломка
У меня пробег 40 тыс. FL при выжиме сцепления появился хруст, сначала при отпускании теперь и при выжиме. Наверное выжимной? как считаете, но что то рановато. На низах 1.4 не тянет, надо все время в пробке сцеплением играть.
трос хрустит, я свой снял, пролил ATF-кой и поставил......тишина при нажатии на педаль
    • 68 Сообщений
    • 44463 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39486 Просмотров
    • 4306 Просмотров
    • 1756 Просмотров
    • 3389 Просмотров
