gid
Не включается задняя передача
Добрый день! Автомобиль KIA RIO 2002 года.Коробка механика. машину купил пару дней назад. Сейчас возникли проблемы с включением задней передачи. Включается очень редко и с усилием. И если включилась, то с усилием и выключается. Старый хозяин говорит, что надо перегазовку делать перед включением. Но не помогает. Подскажите,пожалуйста что делать.
Коробку разбирать. Смотреть на люфт валов задней передачи. Но это не диагноз! Скорее имхо.
Спасибо за ответ. Я уже записался на СТО на ближайший вторник. Как посмотрят мою коробку передач,обязательно отпишусь в форуме. Еще заметил такую вещь - при включении 5 передачи слышен негромком щелчок.Непонятно откуда, то ли из коробки передач,то ли от тяги. Поэтому еще вопрос - такое должно быть или нет? Подскажите ,пожалуйста.
Не должно быть.
Сегодня загнал машину на СТО. Специалист провел диагностику . Выяснилось надо разбирать коробку передач.Так как после того как отсоединили тяги - вручную задняя также не включалась. Далее машину пришлось оставить. И дальнейшем уже общался по телефону. В конце дня мне вынесли вердикт - вышла из строя втулка какой-то шестерни. И к тому же она (втулка) была сделана из латуни , а надо из бронзы. Предложили заказать ее, ждать 2 недели. Или попробовать выточить у токаря. Завтра поеду заберу втулку и буду искать токаря. Так будет быстрее. Попробую также сфотографировать все это и выложить здесь на форуме.
Шестерню сегодня забрал, обратился к токарю. предложили выточить только в понедельник и и только из латуни. Мне этот вариант не устроил. Принял решение поставить все на место как было.Спецы очень нехотя ,но согласились. Не знаю насколько я был прав или не прав, время покажет.
Еще раз спасибо за ответ.
Шестерня выглядит так.
Вот другой вид - в центре латунная втулка (она должна быть из бронзы).
    • 16555 Просмотров
    • Billi
    • Billi
    • 3892 Просмотров
    • ters
    • ters
    • 18 Сообщений
    • 8685 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39201 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 23792 Просмотров
