Serg_3006
Что это может быть?
Уважаемые РИОводы!
Появился скул как собака и при этом выдает вибрацию на руль иногда! Скрип этот не постоянно переодически и еще при повороте руля уходит! что это может быть?
возможно шрусы,как вариант.
у меня тоже вибрация появилась непонятная, после того как резину перекинул, думаю сейчас на балансировку заехать
насчет резины кстати! этот скрип стал реже появляться после того как я поменял свои квадраты на новые диски и поставил летнюю резину!
ПЛюс у меня есть не большой дифект на ступице может сальник?
Шрусы из-за чего? их только менять?
ТО делал на 2х СТО уже сделал все что только было кроме этого скрипа!
У друга на митусибиши харизма была вибрация, причем на скорости 80-100 очень сильная. Оказалось граната правая была сухая. Шрус поменял и все ок.
Подскажите, пожалуйста, номер правого сальника коробки передач ( 2010 г.), и какой фирмы лучше лить масло  в коробку передач?
    • 31 Сообщений
    • 11123 Просмотров
    • 5017 Просмотров
    • 11810 Просмотров
    • 1895 Просмотров
