gthdsq1 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 дорогие владельцы рюшек у меня два вопроса кто знает ответьте пожалуйста: что нужно чтобы убрать осевой люфт коленвала и можно ли его убрать в домашних условиях(есть ваз 2105 двигу перебирал без проблем "так для инфо что руки есть") который обнаружил пошатав шкив руками по оси люфт где-то 2-3 мм, а второй вопрос могли ли мне что-то напортачить в сервисе когда меняли грм или нет? просто люфт я обнаружил после где-то 1000 км пробега после замены(лучше бы сам поменял имел бы представления что да как) а по книге не понятно. аппарат:2002 г.в. сборка корея пригнана из америки в 2007, дв 1.5, 16кл,пробег 79000 миль, катаюсь 2 года, проблем вообщем то нет, но чем череваты последствия запущенного люфта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaskol 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 эх....эти руки да в нужную голову......... с люфтом в 2-3 мм у вас двигатель должен был давно застучать и вкладыши провернуть..... проверте шкив, затянут или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gthdsq1 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 эх....эти руки да в нужную голову......... с люфтом в 2-3 мм у вас двигатель должен был давно застучать и вкладыши провернуть..... проверте шкив, затянут или нет. вот и дело то что я не знаю как там крепится шкив наружний болт (который на 22) затянут точно кстати когда движка работает то если сверху смотреть шкив видно как гуляет. мне по началу показалось что он не закреплён но гдето в форуме вычитал что проверить люфт колена можно покачав шкив и он у меня есть но движка работает без стуков, есть правда небольшая вибрация на холостых оборотах, но от 1000 и выше пропадает, может между шкивом и шестернёй грм какой нибудь шайбы не хватает? (или у меня опыта) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaskol 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 тогда снимать шкив и смотреть...... почитайте букварь, там 2 шкива....один на привод ГРМ, второй на привод доп. агрегатов центральный болт тянется 170 Н*м 2-й шкив 20 Н*м Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никитич 42 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 Если есть осевой люфт коленвала то сразу после заводки слышен глухой стук, а затем может пропадать. Это из моего опыта на М-2141. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gthdsq1 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 а центральный болт крепит толко шкиф навесного или сразу оба Если есть осевой люфт коленвала то сразу после заводки слышен глухой стук, а затем может пропадать. Это из моего опыта на М-2141. а какое время слышен стук примерно? вроде стуков не замечал а то сра бы в ремонт повез или разбирать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaskol 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 а центральный болт крепит толко шкиф навесного или сразу оба а какое время слышен стук примерно? вроде стуков не замечал а то сра ба в ремонт повез или разбирать своими двоими центральный болт крепит шкив ГРМ, маленькие по кругу крепят шкив навесного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gthdsq1 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 у меня нет никаких с наружи маленьких болтов а один центральный большой болт на 22 а что за шкивом мне не известно так как сам не разбирал, грм менял в "сервисе" если его можно так назвать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaskol 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 не видя авто я не могу так "делать диагностику". если есть руки, то залазь и смотри причину люфта, можеш скинуть поддон, если в поддоне стружка, то снимай мотор и на верстак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
herby 160 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 но чем череваты последствия запущенного люфта?Если не затянут шкив, то может разбить шпон-пазы.может между шкивом и шестернёй грм какой нибудь шайбы не хватает? В конструкции G4EE между ними расположена деталь под названием "фланец", по сути профилированная шайба. Все стянуто одним центральным болтом. Исходить нужно из того, что было вмешательство в исправный двигатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gthdsq1 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 не видя авто я не могу так "делать диагностику". если есть руки, то залазь и смотри причину люфта, можеш скинуть поддон, если в поддоне стружка, то снимай мотор и на верстак а стружка может быть от трения боковыми частями колена об блок что ли? или что?масло менял гдето 1000км назад масло мобил1 10в40 ни стружки и гязи мало и чтоб убрать люфт нужно скидывать шестерёнку грм и коробку с маховиком или как? кто знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaskol 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 стружка появляется если провернут вкладыш, а это съем мотора и замена коленвала...... НО у тебя беда в другом......едь в хороший сервис и пусть смотрят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gthdsq1 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 гдебы его взять то? живу в не большом городе, каждый моторист такой же самоучка как я, может чуть опыта поболее, а норм сервис в 40 км, а до него доехать нужно! вы тут меня настрошили с провёртышем, заводить страшно, катаюсь пока на жигулях там если чето провернёт он через 30мин на столе будет а через день на месте, а вот с иномаркой чё то стремно ни разу в них ни совался У кого движка в разрезе в крупном масштабе есть? а то в книге ни хрена не понятно, рисунки мелкие, заранее буду благодарин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Becks-Dark 18 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 если вкладыш провернуло, то тарабан будет отчётливо слышно. У меня такое на понтиаке было. Правда стук был такой, как будто цепь гремит. Но когда скинули поддон, то на одном шатуне вкладыш провёрнут и эллипс набит где-то на 1-1.5 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gthdsq1 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 и за чего же у меня может так люфтить шкив? ведь если у меня с каленом было чето не ладно после поездки гдето неделю назад в другой город(шпарил 100-140км/ч) он бы где нибуть разволился по дороге, а с этим люфтом уже около двух месяцев катаюсь ухудшений не заметно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никитич 42 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 Возможно не насадили шкив до конца если снимали Возможно не насадили шкив до конца если снимали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gthdsq1 0 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2011 шкив снимали, мельком видел когда заходил. тогда я так понимаю может шпоночный паз разбить!? придётся скидывать шкив, а так не хотелось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
