ageres
жрет резину после переобувки
поменял резину и диски на лето и начало жрать резину спериди по бокам с двух сторон >:-[ >:-[ в чем проблема?(резина низко профильная)
давление не маловато?
или я не так понял?
с двух сторон это как?
если с двух сторон машины, но например на внутренней или внешней части каждой из покрышек, то сход развал. Если на каждой покрышке с внутренней и внешней стороны, то качай колеса сильнее!
Низкий профиль давление на 0,2 больше должно быть чем обычное колесо,я перед качал 2,3 а задние 2,5!
Жрет с двух сторон резину с левой и с правой стороны по бокам(из нутри и с наружи оба колеса) резина 205 на 50 давление было 2.7 ща качнул до 3 ат
да уж, такой вариант мог быть тока при недостатке давления, а у тя перекачено, т.е. должно было середину поедать
поправил заголовок. перечитайте пункт 5.4 Правил форума
Убиться можно! :8ai:
при прохождении ТО-2 обратил внимание на то, что на задних колесах жрет резину. На левом колесе с наружной стороны, а на правом с внутренней. Давление одинаковое -2,2 везде.
Если правильно понимаю, то на задних сход-развал не делают.
подскажите если есть соображения.
    • 5011 Просмотров
    • 2953 Просмотров
