Dimastik KFC
Неон На рюше2
Первый эксперемент был с зелеными (неоче смотрятся) поставил на Toyota celica (на фото видно!)
А вот собственно и рюша фото не очень позже выкину нормульное!
(ЕСТЬ И СОМА СБОРКА ЭТИХ ЛАМП НА ФОТО НО ЗЕЛЕНЫХ!)
красота! молодец
Я ж подумал Женька опять чего изобрёл, а тут... автору респект :)
на этих неонках (под днищем) я кошку съел... на предыдущей машинке ставил... и постоянно менял... т.к. либо трескались, либо вода и грязь попадала внутрь в общем все неонки "доступные" в основном салонные, а не уличные... Уличные стоят чуть ли не в 2 раза дороже и светят ярче.. )) так что гавно ставить я уже точно не буду, а на хорошие - денег жалко, да и это уже прошлый век...)lol.gif)lol.gif
езжу уже 4 месяца да с первыми зелеными неудачно получилось одна из четырех накрылась ну это через 3-4 дня после езды по лужам! Но я нашел решение термоусадочная трубка и не хрена не ломается! просто их делать скажи геморно! а не собаку ты сьел! месяц работы и все лучше чем неоновые лампы по 300р/шт а эти светодиодные и скажу еще вот что садился пузом раза два и ничего работают, в отличии от трубок которые хрясь и нету :D :D :D
а мне нравится этот "колхоз". но раз это "прошлый век"-придется отказаться :D
Какой еще колхоз? :blink: Веселенько смотрится и не прошлый век просто все боятся ездить с подсветкой мол гайцы прав лишают! :)
колхоз в том смысле что самопал, и риальне - придумали такую подсветку в прошлом веке :p
а что, лишают прав?
хотя дополнительное оборудование возможно ставить не очень-то и можно ... интересный вопрос, кстати ;)
а что, лишают прав?
Говорят лишают но всё это полная ерунда, не где не написанно что это запрещенно! А когда меня остонавливали говорили мол незя штраф 2500 или лишение прав! Я с ними поспорил по этому поводу а они начали мне тыкать пунктом 12.4 КоАП но нечего не докозав так как в ответ увидили в руках КоАП который я начал цитировать стали доё..ца до тонировки короче закончилось дело штрафом на 100р!
ну здесь может быть только
"Управление ТС, на котором установлены световые приборы с огнями красного цвета, а равно не соответствующие требованиям по допуску ТС к эксплуатации"
12.5 ч.3
Лишение прав на 6-12 мес. с конфискацией приборов
осталось понять подсветка днища допускается али нет ... если не красная то почему бы и нет... но могут быть нюансы B)
А 12.4 это "Установка спереди красных световых приборов и Установка на ТС без разрешения специальных световых, звуковых сигналов" - а специальные - э то мигалки, так что гаичники что-то не туда хотели погнать.
вот дурят наш народ, точнее пытаются, как хотят - нуна давать отпор (но аккуратно, пистоллер все же у них :p )
12.5 ч.3
ВОТ!!!! а про днище то ничего не сказано!!!))) меня когда остановили (еще на шестерке с подсветкой днища) они сами достали КОаП и зачитали это - ну я в ответ: а с днищем то что??? ничего ж не сказано, а раз не сказано - значит можно... в общем так и отпустили...
Но разговаривал спокойно.. улыбаясь, мол, ребят, ну вы чего придераетесь...)lol.gif
x_81552361.jpg Вот моя))стоит диодная лента,плюс в каждом диоде по три мелких диода, плюс стоит защита на них от грязи(типа бортики с боков) сделано в два слоя, светит намного ярче чем неон,потребляет намного меньше(порядка 5 ампер то есть если забыл выключить то машина сядет тока дня через 3-4)
x_f9070161.jpg плюс освещены коврики(и спереди и сзади) включаются при открытии дверей.
Подсветка под днищем подключена к сигналке,как тока закрываешь двери она мигает,открываешь тоже самое,при разогреве естественно тоже мигает(подключена типа как аварийки) плюс стоит коробочка с программой,можно менять режимы подсветки(мигание-к сожалению влечет лишение прав потому и не применяю практически)
щас ещё хочу поставить белые диоды для подсветки решетки радиатора и для подсветки бамперы(щели снизу) белый и желтый спереди разрешен так что проблем не будет)
Вот моя))
А можно по-подробнее? Где/почем/как ставить? =)
Вот моя))
ух, красиво. очень красиво!
А как сделать что бы при открытии дверей подсветка включалась?
зачет
+500000
Может кто подскажет, схему подключения проводов к аккумулятору. Например чтобы включалась при положении ключа ACC или ON, как магнитола или стеклоподъемники.
Или место где могут сделать, но только это - вывести провод, а не полную подсветку.
Далее цепочку из диодов соберу сам. Делал подсветку, но только локально, от батареек.
Так запитай от концевиков,чего с аккумулятором париться? А багажник от штатного плафона. Или ты про подключение внешнего неона имел в виду?
Нет все правильно, внутри салона.
Появилась еще мысль подключить, как "к розетке" - от прикуривателя :)
А есть уверенность в том,что дохлый предохранитель (15 ампер) прикуривателя будет держать? Мне в субботу удалось подкачать всего одно колесо компрессором от прикуривателя, чтобы спалить предохранитель ((((
Не знаю, но компрессор работает исправно :)
    • 3979 Просмотров
