Papuas
Подскажите пожалуйста!
возник вопрос, к одноклубникам и решил, что может пригодиться такая тема, для решения возникающих вопросов в любом направлении, хотя мой вопрос про машину.
и так вопрос зрителя из Самары Александра:
на киа рио до рестайлинга, решетка радиатора снимается отдельно, или только с вместе с бампером???
жду ответа от тех, кто действительно знает, т.к. мыслей "на тему" у самого полна голова.
спасибо.
Явно отдельно. Так как сеточку в эту решетку делали где-то на драйве. Вообще бампер РИО весь разборный ;)
спасибо, просто при поверхностном осмотре... не понял как. буду искать
посмотрел на драйве...гемор... решетка откручивается изнутри, или отгибать и пролазить в щелку
На рестайле точно так же - верх откручивается снаружи, а потом решетку отгибаешь и рукой с маленькой отверткой туда лезешь и играешь в гинеколога.
снимается отдельно - сам сеточку такую ставил - сначала откручиваются саморезы в моторном отсеке потом отгибается решетка и откручиваются 2 самореза которые крепят решетку к бамперу!
спасибо. все это мне нужно для того, что бы поменять бибикалку)))))
кто нибудь снимал плафоны освещения салона ?
купил лампу на диодах (точнее плату а на ней 15 диодов - мега яркая и росскийского про-ва, снял рассеиватель вынул лампу , открутил 2 самореза а вот как дальше вынуть влафон ума не приложу, боюсь обшивку испортить )...
дергай аккуратненько - там с одной сторны железки поддпружиненные, обмотанные маделином - с этой стороны снимать, а с другой - пластмассовые уголочки... НО и так и так снять можно аккуратно. Если я правильно помню - вытаскивать нужно ту часть, которая ближе к водителю, а не к стеклу. Там по другому вытащить сложно...
вот как раз эти железки подпружиненные и увидел что крепко сидят и перестал дергать плафон испугавшись испортить обшивку потолка...
Чуток подпортят, но на собранном плафоне не видно будет!
Подскажите пожалуйста кто в курсе? - где найти в подкапотном пространстве кроме разъемов идущих на сами фары провод питания габаритов (вчера тестером прозвонил сами разъемы на фары причем в одном разъеме провод зелено-черный а на второй желто-черный), хотелось бы найти питание в монтажном блоке в моторном отсеке (если таковой разъем там имеется?
    • 5409 Просмотров
    • 3660 Просмотров
    • 3962 Просмотров
    • 3977 Просмотров
    • 6229 Просмотров
