КириллKIARIO2000хэтчбэк
дрожит руль - что может быть?
Мне кажется что сход-развал плюс балансировку нужно делать есть обычная и финишная .
marioz, винты/гайки под литье и под штамповку идут разные, причина вашей проблемы КМК в использовании винтов/гаек не той системы.
алексей 417, поподробнее пожалуйста про финишную... :)
респектую!))
тоже думаю чтоб пластмаска эта сраная (кольцо тобишь) не справляется с поставленной задачей..))
тоже уже думал где бы выточитть.. но надо токаря хорошего и со станком нормальным... знаю только одного со станком довоенным))
решил доездить до зимы, а зимнею резину обую на штамповку родную, для которой колец не надо будет.. будет видно...))
пока езжу так)) со незначительной но сска противной дрожью 95-110... потому либо 90.. либо 120...
может руль дрожжать потому что штатные диски крепятся опять же через штатный колпак?
т.е. меджу диском и болтом есть пластиковый колпак
нет, он у всех есть и все нормально.
эконом способ диагностики: вывешиваем переднее колесо и на пятой передаче плавненько отпускаем сцепление.
выходим смотрим на колесо: если бьёт - значит на балансировку его.
вот у меня руль даже после сход развала в климе стоит чуть кривовато, и трясет зараза. Попробую вариант с вывешиванием колес, но интересно, а опорный подшипник не может дать такой эффект? скрипит справа, плюс руль подкусывает если до упора, это же его симптомы?
исключительно от того, что руки делающих с/р чуть кривоватые.
руль нужно фиксировать в центральном положении спец устройством (типо топора на руль), счаз я заметил частенько на это забивают.
окей, в следующий раз буду стоять над душой
проще сидеть за рулем и держать руль строго в прямом положении в то время как сходразвальщик крутит сходразвальные болты
