Prizrak61
Глохнет после лужи.
попал сегодня на рюхе в дождь в городе.до этого все время встречал его по трассе.так вот после проезда глубоких луж машина как-бы тупить начинала.даешь газу,а она никак не разгоняется.после определенного времени резкий рывок и снова поперла.после очередной такой лужи машина снова зачихала,задергалась и в итоге заглохла.после 5-ти минут снова завелась и после минуты попыток добавить газу,снова обороты пошли вверх.и так до следующей лужи...сзади ехала жена на опущенной 8-ке и ей хоть бы хнырь.что тут может мокнуть/заливать и где искать?похожих тем не нашел
Я уже писал где то! У мну такая беда! При пролете глубоких луж! Это вода попадает на ДМРВ точнее на его контакты и его начинает глючить! Вот и весь трабл! Так что чуть помедленнее кони чуть помедленнее! :-)
Летел по страшному ливню сотку, километров 200.
Никаких проблем.
Защита стоит.
Никаких проблем.
Защита стоит.
+1!ток летел чуть бвстрей)и лужицы проезжал и всё славу богу!
Никаких проблем.
Защита стоит.
По трассе? Так естественно ничего не будет! У меня тоже защита стоит! Я имел ввиду ГЛУБОКИЕ лужи! в городе! см 10! И выше!У нас в городе есть улица возле ипподрома которая после дождя всегда превращается в реку вот там впервые и обнаружил этот прикол!
аналогично.по трассе я тоже в какие ливни уже не попадал.а вот по городу попадаются лужи по 20-30 см глубиной,т.к. водостоки дрянь.вот на них это и вылезло
больше мыслей ни у кого нет?
сегодня вновь попал в дождь и вспомнил о проблеме.может кто поможет?
проезжал неоднократно лужи не менее 10см.
никогда ничего подобного не наблюдал.
заметно было только то что, тапку топлю на второй, а ускорения мало, но это понятно, тяжело воду разгребать...
лужа около 5 м, не более.
куда вода может попадать,вызывая подобный эффект?
Банально конечно, но Высоковольтные провода смотрел? Как вариант - пробивает на массу сразу несколько проводов, двигатель троит, двоит и глохнет. Потом вода испаряется от горячей головки и всё ок. Была такая проблема на гольф2.
Там ниже всего стоит датчик спидометра \ куда масло заливают \ он же. как я понимаю датчик скорости. может он глючит. остальные вроде повыше стоят. а \ чек \ не загорается при этом ? но воду то везде можно \ поймать \ после лужи. еще низко датчик заднего хода. короче. наверное надо на яму. и все осмотреть.
чек не загорается.а до высоковольтных там вроде далеко,думаю не в них проблема.хотя все может быть.стал очень медленно и аккуратно по лужам ездить и пока тьфу-тьфу-тьфу
Недавно при замене прокладки клапанной крышки обнаружил провода дальних от катушки цилиндров в крайне обгрызанном состоянии. Снимал декоративную крышку полгода назад и видимо не заправил дальние провода под резиновые грибки. За 8 тыс км вибрация основательно потёрла провода об крышку, вокруг много мелких резиновых кусочков от оплетки, по счастью, вовремя заметил! До металла ни один не протерся! Заизилировал изолентой потуже и основательно заправил под резинки. А попади туда вода - вполне могло и пробить. Так что, бывает всякое)
@Prizrak61,
а двигатель хорошо защищен может за что-то цепанулись ?
Очень похожая фигня случилась у меня недавно... Мож кому поможет в поисках причины, но у меня после лужи еще и значек аккумулятора загорелся, потом потух...
да как я понял попадает на генератор вода.он прям открыт снизу получается.и разъем на нем был не очень плотно закрыт.его вроде немного получше закрыл и стал медленно ездить по глубоким лужам
У товарища Октавия глохла после лужи. Замена катушки.
Вполне возможно,что катушки - где-нить трещинка на корпусе...
Было такое на хонде аккорд. Вода попадает в корпус воздушного фильтра через патрубки резонаторы, фильтр впитывает влагу и плохо пропускает воздух. Потом влага всасывается во впуск. Надо закрыть отверстие резонаторов.
    • 4096 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10993 Просмотров
    • 5744 Просмотров
    • 3317 Просмотров
    • 2459 Просмотров
