amaart
Не работает подсветка панели, климата, пепельницы и бардачка.
Всем привет, помогите с проблемой: ковырял проводку в консоли, перестала гореть подсветка приборов, климата и т.п.
Предохранители все проверил салонные - все в норме.
Подкапотные, судя по описанию, ни один напрямую за этот сегмент не отвечает (поправьте, если не прав).
Вся остальная электрика работает. Где посмотреть? Может где-то есть одинокий незаметный предохранитель?
Одиноких не должно быть. Ищи в разЪемах, которые разбирал. Где-то фишку недожал скорее всего.
недожал - врядли.
расскажу подробнее: не работал прикуриватель и часы. полез смотреть, почему нет напряжения - хотел в прикуриватель зарядку вставить на телефон. Про предохранители не подумалось как-то )).
Снял панель - ну нет питания на прикуриватель. Ну, думаю, щас я его возьму гденить!... Рядом лампочка подсветки пепельницы. Работающая. Я, недолго думая, подсоединяю к ее проводам разъем от прикуривателя. Вставляю сам нагревательный элемент. Вижу как проскочила небольшая искра, изнутри ж смотрю. Не греется. Что за чорт, думаю я?... Меряю питание - уже нет его, не работает теперь у меня подсветка пепельницы.
Рядом болтается разъем магнитолы, я ж ее вынул. На ней питание есть. Я, недолго думая, подсоединяю к ним разъем от прикуривателя. Вставляю сам нагревательный элемент. Вижу как проскочила небольшая искра, изнутри ж смотрю. Не греется. Что за чорт, думаю я?... Меряю питание - уже нет его, не работает теперь у меня магнитола.
Приходит светлая мысль посмотреть предохранители. Нахожу два сгоревших. Заменяю на новые. Ура! Теперь работает магнитола, часы и прикуриватель! Нагревательный элемент уже не пробовал, наверное он поврежденный. А зарядка заработала.
Но, как я и написал сразу - не работает теперь подсветка приборов, климата, прикуривателя и бардачка. Все предохранители которые нашел - проверил, все вроде рабочие.
Где копать дальше? И, пожалста, не нужно комментариев про мой способ "ремонта" прикуривателя - подскажите как исправить последствия )
@amaart, только хотел написать, что не так ты делал ))) Ну ладно. ) Еще раз посмотри предохранители, может просто не заметил, где расплавился он. ну и лампочки проверь, они тоже перегорают иногда
Итого: все-таки предохранитель. под капотом, ячейка маркирована как TNS, 15А. Всем спасибо за внимание.
...такая проблема у меня на киа рио 2004 перестали гореть лампочки подсветки отопителя, режима печки, аварийной сигнализации и ПТФ. Вопрос дело в каком то предохранителе или сгорели лампочки. То надо разбирать панель подскажите в разборе панели и если можно то с отдельными фото
Sanek04011991, теперь вот тут можно глянуть...
    • 84 Сообщений
    • 26172 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 28815 Просмотров
    • 4953 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44647 Просмотров
    • 17243 Просмотров
