cbone
Kia rio JB 2009: стук двигателя
Рассказываю свою историю. На пробеге в районе 28000 км появился характерный стук двигателя. Сильно проявлялся на холодную, когда мотор прогревался стук оставался, но услышать его было не просто. Вчера забрал с ремонта от официалов (ремонт по гарантии), сказали что было не плотное соединение поршня с шатуном - палец начал выходить из строя от этого и был стук. Когда мотор прогревался - зазор уменьшался и стук затихал.
В основном причина вызвана со слишком большим межсервисным интервалом, но так как я делал ТО каждые 9-10 тыс. км. скорее всего заводской деффект. И ещё посоветовали зимой прогревать автомобиль (хотя в книжке написано обратное).
На видео слышно стук.
Делал в Челябинске в Техно-Моторс. Сказали, что заменили поршневую. Сделали всё шустро за день (с утра пригнал - вечером забрал). Прохожу обкатку, посмотрим как дальше будет себя вести автомобиль.
какое масло использовал.?
@cbone,lда вот здесь по моему опыту я слышал четкий характерный звук пальца. Так как он отчетливо слышен при перегазовке, а еще должен быть слышен когда идешь в горку в натяг.
походу официалы тебя развели....за день отбраковать,разобрать и собрать движку....при этом выписать запчасти-мне кажется не реально...какой то другой там корень зла...28 это 3 замены масла(одно причем заводское),а ТО на дилере?какое масло они льют?
@karimoff,При наличии запчастей это возможно, в таком случае на жигулях я снимал головку и поддон.
@Никитич,оф дилеры просто так ни чего не делаю,как и в страховых обычно волокита.У первого хозяина моей ржавой по документам и ОТМЕТКАМ в СКниге была замена всех клапанов на прбеге 27.по отметкам длилась порядка 23 -25дней.тут думаю залила масла с большой вязкостью и отправили во свояси.а есть у топикстартера отметка в книге????
@karimoff, но масло с большей вязкостью на  стук пальца не повлияет он так и будет проявляться. Если только стук шатунного вкладыша то тогда масло погуще помогает.
Shell Helix Ultra 5w40 заливал.
Дефектовали на ТО4, после чего заказали запчасти (шли 8 дней) и только потом пригласили на ремонт.
По движку видно, что разбирали.
Слышно было когда едешь в горку и когда по трассе идёшь и мотор крутится в районе 3-3,2 тыс.
Добрый день. У меня тоже стучит на холодную, на горячую меньше. Разговаривал с мастерами в нашем сервисе (город Курск) сказали что стучит юбка поршня по цилиндру, и что делали несколько двигателей по гарантии. Но через 15 - 20 тысячь пробега стук снова возвращается, вот и думаю, лезть в двигатель или нет, ведь на форуме пишут что до ста тысячь катаются с этим стуком и без проблем.
@winner, 174000, забил большой и толстый на этот стук. Не чеши пока не чешется.
@kuaran, у тебя точно такая же проблема? стук постоянный? если да, то сколько по времени уже так передвигаешся!?
Всем привет. У меня похожая проблема. На холодную стучит, после прогрева в течении 15 минут звук исчезает. Еще весной ездил в сервис, сказали гидрокомпенсаторы, заменили, стук так и остался. Пробег 63000 км. Думаю что теперь ремонтировать ???
Тысяч 70 уже со стуком, решил для себя так - навернется движок, переберу!
В 02.04.2014 в 16:31, cbone написал:
У меня похожий стук но холодную утром заводиш минуту стука нет вообще потом появляется прогреется затихает и у многих такая беда что у всех получается поршневая?
В 21.03.2019 в 03:07, Ivan90 написал:
Если стучит несколько минут на холодную, то это норма))
Звук появился на 150 тысячах, проявляется в основном на холодную, после прогрева двигателя - исчезает. ТЕкущий пробег 220 тыс, масло SHell 5W30 каждые 10 тыс
    • 16924 Просмотров
    • SJA
    • SJA
    • 15 Сообщений
    • 17137 Просмотров
    • 2760 Просмотров
    • 6538 Просмотров
