Myxxa
Датчик положения коленвала
Не хотел писать но подумал что может быть кому то пригодится. История такова - вчера авто отказалось заводится стартер крутит вроде схватилось но тут же заглохла, подумал что бензонасос давление не создал, включил зажигание накачал бензина, ключ на старт - завелась но как-то не бодро и тут же БК выдает ошибку Р0335 - неверное значение ДПКВ. Заглушил сбросил ошибку, завожу - завелось получше ну думаю глюк - хр...н 3 минуты ошибка, самое интересное чек не горит. Решил не рисковать поехал в гараж. Снял датчик почистил помыл разъемы ВД-40, почти заказал новый (не оплатил). Сегодня пришел поставил все на место. Завел и о чудо никаких ошибок. Что было не понял, разъемы были чистые мыл для самоуспокоения, датчик был в отработке диска сцепления но не сильно грязный.
спасибо за инфу, пригодится
Мухха, а где этот датчик находится?
У меня тоже бывает на горячию не заводится с первого раза.
@Софрадекс, на корпусе коробки, практически на смыкании коробки и двигателя, крепится болтиком на 10, разъем стоит на кронштейне вместе разъемом лямбды-датчика что стоит на выпускном коллекторе.
извиняюсь перед авторами фото не мои смотри по стрелкам он на передней верхней левой части коробки один.
Наверное, вопрос не по теме, но не знаю, куда написать. На двигателе, видимо, отсутствует какой-то агрегат (показано стрелкой).
Недавно купил, хочу разобраться, что-то ведь тут должно быть. :)
@davsmile, случаем не прулька?
@Jackson, ага, город посмотри мой - это Австралия ))))
это для прикручивания петельки-движок поднимать при снятии его с машины
    • 7023 Просмотров
    • 5561 Просмотров
    • 4337 Просмотров
    • 12695 Просмотров
    • 3394 Просмотров
