ivan-mih
глохнет на Xxx
Если не газуешь -глохнет Не важно на холодную или на разогретом Показывает ошибку расходомера воздуха Ездил проверять -вроде по току все нормально Доэтого машина дергалась при наборе скорости
Сейчас если едешь по трассе с постоянным газом то вроде и все нормально
Форсунки свечи провода дроссельная проверены почищены Может расходомер все-таки ? Из-за плохого бензина может быть так плохо ?На скорости тянет хорошо А вот холостые никак... Иногда с трудом прыгая и не ровно работая держит xx....
Подскажите если кто знает !
а как делали диагностику? и какая конкретно ошибка? регулятор холостого хода проверяли?
и что за расходомер? там датчик абсолютного давления и датчик температуры, ДМРВ нету
А почему бы не обратиться к профессионалам?! Я конечно понимаю, что на кофейной гуще гадать оно и проще, и дешевле, но...стоит ли оно того?!
Может где то воздух подсасывает, послушайте нет ли шипения где то, в вакуумном усилителе тормозов может быть возух травит, начните с простого. Пробег какой, клапан не мог прогареть?
Был у профессмоналов -не сам определял.... А гадали как раз они .... Ошибка -датчик измерителя расхода воздуха -MAF Но он говорят редко летит поэтому и непонятно в чем причина .
Насчет пропускания воздуха -не слышно ни где Может еще не нашел
раз в 8 лет это и есть редко. да и чего гадать-то на кофейной гуще? если в своих диагностах сомневаешься, то езжай к официалам и им машину сдавай. если не то поменяют, то это их проблемы - деньги вернуть обязаны.
Ув. pashtet. Когда советуете человеку, обращайте внимание на год выпуска автомобиля. На Рио 2002 имеется ДМРВ, который стоит на воздушном патрубке.
Как его проверить: http://kia-rio.5go.ru/html/5_5.htm
да, верно, на профиль не посмотрел, видимо уже спать хотелось :)
почему-то подумал, что речь идет о JB
Что-то вчера ночью торкнуло -а не проверить ли мне предохранители и релешки/путем перестановок/ к инжектору и датчикам может в них дело....Утром проверил вроде все наомально -целые Стал заводить и о чудо!!!!! холостые появилить Неужели плохой контакт? Проездил весь день пока все нормально ...вот только чек не исчез Все так же показывает ошибку....Буду смотреть что будет дальше Хорошо что с покупкой расходомера повременил
попробуй клемму "минус" скинуть минут на 10-15, чек должен погаснуть, если вновь загарит, к диагностам.
Чек, это ошибка которая записывается в память, и не всега после исправления ошибки она гаснет. Необходимо сбросить её скинув клему ( - ), а не (+) не перепутай.
    • 4063 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10927 Просмотров
    • 5687 Просмотров
    • 3286 Просмотров
    • 2450 Просмотров
