на rio2 такая проблема, стрелка топлива живёт своей жизнью, особенно это проявляется когда включён кондиционер. может кто подскажет чё за фигня.
Поподробней пожайлуста. Что конкретно не так с ней?
Где-то пересекаются электрические цепи ДУТ и электрооборудования кондиционера. Могут быть массы датчиков. Или прибор (комбинация приборов) чудит. Без схемы сомнительно разобраться.
заливаю полный бак, стрелка вверху,- еду, в основном по пробкам, вкл. кондей (заметней прыгает при раб. кондее), до работы около 40 км. время в пути около 2х часов, приезжаю стрелка показывает пол бака. еду домой стрелка показывает уже 3/4 бака доезжаю показывает 1/4, в следующий раз когда сажусь может показывать сколько угодно (например показывает меньше пол бака, а канистра 20л. вся не входит)
сегодня ездил только на D. и без кондея - всё окей.
У меня месяца 2 назад была беда с датчиком, но я не долго думая вытащил его из насоса, был обрыв провода. Для начала бы посоветовал снять тоже датчик и проверить Омметром сопротивление в разных положениях поплавка, когда будешь проверять, наблюдай, чтобы сопротивление возростало и понижалось без сильных рывков, тем самым убдишься в целостности самих дорожек и схемы в целом. Если с датчиком все пучком, проверь в конце схемы на самой стрелке если что-то меняется, делай выводы (утечки, пробои в проводке и т.п.).
если проявляется только на датчике топлива - скорее всего надо смотреть именно эту цепь (может где колодки окислились, отходят и т.п., или масса на датчике топлива, или сам датчик), т.к. если бы пересекались массы панели и цепи упр. кондеем - глючила бы вся панель, т.к. масса у нее одна - общая на все приборы, а на каждый датчик приходит только свой сигнальный провод....
Вполне возможно что при вкл кондер дает помеху на массу, а это проявляется на плохом контакте массы датчика уровня - но это как вариант :52bw: ....
Упростим задачу сними заднее седло, найди клемник, если он как у меня 3пиновый (т.е 3-е контактный) то это и есть сам датчик топлива, дак вот из этих 3х контактов нужно будет найти общий контакт и еще один контакт "звонящийся" если на этом контакте будут ОМЫ сопротивление это и есть цепочка уровня, 3 контакт сделан для лампочки минимального уровня топлива, ОН ДОЛЖЕН быть ПУСТОЙ, т.е. споротивление на нем должно показывать бесканечность или МегаОмы, его мы не берем. Берешь помощника он качает ОПУ машины и смотришь как мемняется сопротивление по методике что я писал выше...А лучше сними и не парься)))))проверь на руках
на датчике нету Нуля, по самой цепи идет нуль...сам датчик грубо говоря в воздухе висит (на корпусе насоса), а он пластиковый.
по моему слишком сложно для человека, который не может найти датчик скорости на коробке....
там этих датчиков целая куча, чесно говоря не хочется лишний раз дергать другие датчики, как говорится если все работает лучше руками не трогать
спасибо за ответы. будем искать проблему :45br:
Привет. Как найдёшь причину отпиши ок. А то у меня такая же ерунда.
Может чуть не в тему...Стрелка указателя топлива при выключенном зажигании должна показывать кол-во бензина? У меня не падает. Думаю, не поломка ли это?
похожий случай http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...pic=164&hl=
спешиал для Димы777 http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...ic=1133&hl= пиши там.
    • 35115 Просмотров
    • 4331 Просмотров
    • 1702 Просмотров
    • 33 Сообщений
    • 24836 Просмотров
