Мазай
Перевозка габаритных грузов
Рио JB(FL), седан.
Потребовалось привезти ребёнку пианино-синтезатор; размеры контейнера 149х38х25 см.
Была взята рулетка, сложена левая сторона задней спинки.
От спинки до ребра багажника - входит; по ширине сложеной спинки - входит; по высоте до ребра под задней полкой - входит.
Поехал.
Всё принесли, стал загружать - не умещается. Точнее - не "не умещается", а "не входит". Спинка сложенная не вровень с поликом, а поднимается вперёд; и ребро багажника имеет высоту; а в итоге - контейнер всё таки упирается в ребро под задней полкой и не входит, лежит на спинке и ребре багажника свисая назад.
Дальше был "тетрис для взрослых" :)
В итоге вышел алгоритм:
Складываем назад спинку переднего правого кресла, через заднюю дверь заводим контейнер вперёд и внутрь. Когда контейнер лежит вдоль правого борта - заводим его задним краем к левой стороне и подаём назад сдвигая в багажник; сдвигаем переднюю часть к правому борту.
Всё, контейнер в салоне, можно поднимать переднюю спинку и сажать 3х пассажиров.
а велотренажер смогешь? :)
@Мазай,
я так стремянку, и довольную бабку жены перевозил.
Точно так же заводил через заднюю дверь.
При перевозке только грузов можно снять подушку заднего дивана, 1 болт на 12 в дырке откуда пряжки ремней торчат и 2 защелки- кнопки снизу под сидением. Тогда спинка складывается горизонтально, получается только небольшая ступенька около 5 см выше пола багажника.По объему в хетчбек так влезают две 200 литровые бочки из под масла (возил на дачу).
Практический опыт перевозки стиральной машины в упаковке есть у кого нибудь? Или подобного - каких габаритов контейнер войдёт на заднее кресло? Вариант - в багажник (может не закрыться)?
PS Рио JB седан
Мазай, неделю назад довелось перевозить стиралку Samsung WF - 8592, (60x45x85 см) в упаковке. В багажник я даже и не пробовал, а вот на заднее сиденье аккурат вошла. Но это максимальная ширина (45см + упаковка) которая входит в дверной проём.
PS Рио JB седан
    • 26 Сообщений
    • 36906 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 4302 Просмотров
    • 3161 Просмотров
    • 2141 Просмотров
    • kaa
    • kaa
