akageno
передний тормозной пыльник
После поездки по крыму и его колдобинам и грунтовкам отогнала машину на проф осмотр. нашли то что порвался левый передний тормозной пыльник. сказали что это некая железка ценой под 1,5-2 тысячи и не дешевой заменой. стала искать что это за пыльник такой, но не нахожу. в описании по замене колодок и пр везде все пыльники это резинки. с учетом дорог погнуться какая-нибудь железка точно могла, да и с левым колесо был спуск давления с 2,3 до 1,9 атмосферы, пусть и не долго, была с небольшим креном в сторону того колеса на котором обнаружили проблему.
может быть кто-то объяснит что именно имели ввиду мастера? что это за пыльник такой, как он выглядит хотя бы, а то хочется поискать запчасть в продаже, но не могу ничего найти с таким названием.
Скорее всего они имели ввиду запчасть № 4.
Но может ее подварить?
там ребята хорошие сидят, раз подварить не прдложили(обычно там со сваркой проблем нет, все делалось всегда), значит не сильно такое и возможно(крымские буераки, чтоб их). Как эта деталь под 4 номером правильно называется? а то в сервисе предложили поискать такую по разборам машин.
Сделан из тонкой жести, защищает внутреннюю сторону тормозгого диска от грязи, снимите колесо и увидите, с подъемника или ямы доступ свободный без разбора, так что вопрос по сварке актуален.
А вот менять его довольно накладно насколько я понимаю, у зятька на мерсе старом сгнил так замена обходилась раза в два дороже цены запчасти. Тем более на рио проблема с передними подшипниками, может на втором по другому.
P.S. А не предложили подварить потому что цена за подварить будет 100-200 рублей, а за поменять пару тыс. срубять.
Если это точно та деталь. то это просто жестянная зашита тормозного диска с внутренней стороны колеса. и по моему и с так сказать порванной этой жестянкой можно долго ездить. пока не найдете хороших мастеров. которые за умеренную плату и снимут. и заварят жестянку. так что не заморачивайтесь. но только если это точно та жестянка. советую пригласить на осмотр знакомого водилу. удачи!
Сухой прав. Скорее всего "хорошие ребята" девушку разводят...
ну ребята сварить не предлагали, но и покупать у них не советовали, а советовали найти на разборке такой же и менять на пару с дисками-колодками. насчет сварки поспрашиваю.
McAthair, а как все-таки правильно называется деталь под номером 4?
Примерно так "Кожух тормозного диска" или так "Защита переднего левого тормозного диска"
Господа, в продолжении истории с пыльником: после того как мне эту запчасть доставили и начали менять, звонят из автосервиса со словами: тормозной кожух нельзя снять не сняв передний подшипник, а снимается он так, что только новый ставить. ну и менять подшипники и кожух лучше парно, т.к. на втором кожухе вдруг дырочка в пару см появилась.
по итогам это еще + 10 к денег и месяц ожидания второго кожуха + невозможность заменить диски с колодками.
одним место чую, что сие оч уж грубый развод, т.к. не было бы претензий, если бы сразу сказали, что надо ступицу менять.
кто подскажет, неужели передние подшипники так закреплены, что их снятие ведет к их деструкции?
по поводу замены парами 100% развод.
остальное - нужно чертеж изучить.
зы: я бы вообще не менял эту деталь.
Пыльник стоит на рычаге и его действительно надо снимать с подшипником, который необходимо менять, т.к. сам подшипник разлетится при снятии рычага. Я бы на вашем месте не занимался с этим пыльником. Ну если уж он совсем поломан, то попытаться его сварить или наложить латку на заклепках, эпоксидке.
А заменить пыльник можно когда придет в негодность ступичный подшипник.
Анна, если у вас рио 2000-2005, замена переднего подшипника может превратиться в хроническую!
очень мало людей подозревают о существовании такой конструкции узла как на рио 1,2, еще меньше знают как правильно менять (распорные регулировочные шайбы). и наконец, даже те кто все делает по книжке, иногда не могут избежать этой участи, хронической замены ( пользователь Дмитрий3)
гасан,
Fedorka
- спасибо вам большое.
там где я обслуживаюсь, есть гарантия по полгода или 10 т.к. на запчасти и работы. так что хроническая проблема станет проблемой самого автосервиса в случае кривых рук.
а развал-схождение после снятия рычага потом не понадобится между делом?
Сход обязательно после манипуляций с подвеской. Оставьте вы этот пыльник, задача его второстепенна - прикрывать от грязи тормозной механизм.
А я опять про развод. Аня. ну зачем вам в автосервисе стоять перед этими \ спецами \ и думать - правду говорят. или лапшу вешают. Пока вы сами дойдете до тонкостей экспл-ции и ремонта авто \ если конечно есть желание. что не очень то связывается с женским полом. но есть. есть исключения \ обращайтесь сначала к друзьям. знакомым кумекающим в автомобилях. И только потом в СТО. Машинка не новая. и вопросы по ней будут все равно возникать по мере экспл - ции. Удачи!
сухойя с самого начала и обращалсь к такому дяденьке, который занимается многими машинами у нас в семье, но мне результат совсем не понравился. замененная ступица отходила 50 км и умерла, и он никакой гарантии не несет совсем. в австосервисах же хотя бы есть гарантия на работу и пр + чеки. а то не хочется развлекаться с кап ремонтом двигателя из-за криво-поставленного ремня грм без гарантийных обязательств, например.
Ну извините. Раз на раз. не приходится. И \ дяденьки \ бывают разные. А железо. оно может сломаться в любой момент. И я не говорю. что совсем не надо доверять спецам из автосервиса - доверяй. но проверяй! имхо
    • 5156 Просмотров
    • 1803 Просмотров
    • 5121 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 6409 Просмотров
    • 2302 Просмотров
    • lest
    • lest
