lexys999
Установка ФАРООМЫВАТЕЛЯ на JB (от 2005 г.в.)
Всем привет. Решил поделиться своей работой. Итак, я всё-таки решил установить омыватель фар (универсальный, SHO-ME с плоскими форсунками).
Я дополнительно установил бачок (2л) для омывателя от какого-то из отечественных авто. Хотел поставить на 5л от волги, но он не подошел по размерам.
1) Клеим на бампер молярный скотч в местах, где будут стоять форсунки. Размечаем примерные места установки. (По центру фар, можно чуть ближе к краям). Замеряем, что бы они были симметричны, относительно центра.
2) Снимаем бампер. По меткам просверливаем отверстия. Устанавливаем форсунки и присоединяем шланги. Шланги соединяем с разветвителем, который устанавливается посередине (он же является клапаном).
Красные кружки это пластиковые защелки, которые откручиваются отверткой и далее вынимаются. Синие квадраты - это саморезы, которые откручиваются изнутри очень короткой отверткой.
3) Для удобства монтажа прочего я снял аккумулятор и открутил площадку, на которую он ставится.
3) Я сменил место заземления черного провода, т.к. на его место очень хорошо устанавливается дополнительный бачок для нашего омывателя. Бачок просто крепится одним винтом и довольно жестко зажат. Даже двумя руками сложно его повернуть, так что он не выпадет сам.
4) Закрепил реле, заземлил два провода заземления (черный и темно-синий. Они оба с О-образными кламмами на конце) и провел проводку (красный провод с предохранителем на конце) к АКБ, всё уложил в гофру.
5) Далее один (синий) провод через клеммы мама-папа я удлинил и завел в салон, где проходит основной жгут проводов (Не обращать внимания на большое количество "лишних" проводов).
Этот провод идет к кнопке включения.
6) Снял нижний кожух торпеды (что в районе ног водителя). Снял, просверлил и установил кнопку включения:
Зеленое - это места расположения защелок.
7) Далее от этой кнопки я протянул провод до прикуривателя и при помощи "разветвителя проводов" подключил к + прикуривателя.
8 ) Подключил провода к насосу и проверил, что бы электрическая часть работала.
9) Установил насос на бачок, проверил, что бы не было течей. Далее я присоединил шланг, который идет от разветвителя.
10) Ставим площадку под аккумулятор, не забываем заземлить провод, устанавливаем и подключаем аккумулятор. Одеваем бампер обратно.
11) В крышке бачка я просверлил отверстие, в которое очень плотно вошел шланг от слива стиральной машинки (покупал в ашане за 70 руб).
b3022d8133ddt.jpg cdaf35ede296t.jpg обрезал нужной длины.
12) При помощи помощника настраиваем форсунки.
Результат:
  • Like 6
  • Thanks 1
    • 5562 Просмотров
    • 14246 Просмотров
    • 5000 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 14668 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 29611 Просмотров
    • 969
    • 969
