Pulsar
Замена масла в МКПП Rio 3
Собственно, немного достало, что при морозах коробка дубеет. Передачи включаются с каким-то сопротивлением и хрустом (особенно первая-вторая).
После обкатки коробки, в масле могла быть абразивная взвесь металла, (да и пару раз слегка "дрынькал" по невнимательности)
Поменял на полусинтетику Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90.
Покатался 2 дня, и сразу всё стало немного интереснее. Первая и вторая стали включаться чётко и без "хруста". Передачи проваливаются "в пустоту".
С утра перестал шуршать первичный вал коробки, до прогрева (хотя, наверное, это больше связано с потеплением).
- Само масло обошлось в 1тыс (2 литра). Замена - 650 руб, со снятием защиты.
- По мануалу масла требуется 1.9 литра
- Проверка уровня масла - через снятие датчика спидометра.
- Заливочное отверстие нужно искать на передней части коробки со стороны радиатора, (справа от двигателя). Чёрный болт на 14, под сапуном, его хорошо видно, он там один такой.
Для удобства заливки вероятно потребуется отстегнуть манжету, удерживающую провода от клеммы аккумулятора.
- Поменять самому вообще не проблема, только яму надо бы найти.
Яму? Не, не надо, так, лежа на газетке и в коробке и в двигателе.
Всё-таки СОВЕРШЕННО другой уровень комфорта. Коробка переключается просто очень чётко.
Я сейчас сильно жалею, что не поменял жижу сразу.
А ты прокладку сливной пробки менял, кольцо алюминиевое такое? Если менял то номерок ее не подскажешь случайно?
@DataLife,
Неа, мне в сервисе поставили свою подходящую.
K9956-41800 - прокладка сливной пробки
17511-16000 - прокладка ревизионной
ЗЫ: когда менял у себя - закручивал на старые (не успели придти в Экзисте), - нигде ничего не течет.....
Очень удобно
    • 1029 Сообщений
    • 393156 Просмотров
    • 2918 Просмотров
    • 6395 Просмотров
    • 3867 Просмотров
    • 3454 Просмотров
