Bronzzz
[JB/FL] Замерзает стартер зимой
Алилуя,друзья! доехал наконец до гаража и сделал все, что запланировал выше. По многочисленным просьбам выкидываю фото этого злощастного провода.
Использовал гараж с ямой. Снял защиту.
Контакт оказался обсолютно открыт для внешних воздействий. снял,прочистил, пробрызгал Liqui Moly Schnell-Reiniger и Liqui Moly Kontaktreiniger.
В качестве смазки использовал какой-то "Литол", который любезно предоставил тесть. Не знаю что за смазка, но после настойчивых заявлений тестя,что круче быть не может, согласился на нее. Смазка вроде как нашего производства и чуть ли не совестских времен.
Затем вырезал из резинового шланга небольшой кусочек аля кембрик. измазал этим Литолом весь контакт и кембрик несусветным слоем.
кстати, замечу что пространства для доступа к этому проводу очень мало.но снизу все же сподручнее.сам провод очень короткий.стартер снимать не стал
Проблем с запуском двигла пока нет.если будут,отпишусь.
Вот как то так)
Еще совет: кто будет снимать защиту, обязательно обработайте и смажте болты и отверстия чем-нибудь во избежание срыва болтов. все ржавеет со страшной силой
Всем удачи!)))
  • Like 13
КАК ПОШЕВЕЛИТЬ НУЖНЫЙ ПРОВОД?
Итак. с этим фото. это вид из ямы. Ориентируемся,глядя на фото,что справа у нас находится бачок омывателя, слева - аккумулятор, сверху - лобовое стекло, снизу - фары
Итак:
Зеленым обведен стартер
Красным обведен наш злосчастный контакт провода
Фиолетовым обведены коллектора (их немного видно со стороны капота)\
Желтая прерывистая стрелка - это траектория как должна тянуться ваша рука,чтобы пошевелить провод
рука пролезет любая. совать ее получится только со стороны бачка омывателя. стоим и смотрим на двигатель спереди машины. слева ближе к лобовому стеклу видим серебристые фрионовые трубки или как там они зовутся? увидели? теперь встаем сбоку слева(рядом с бачком омывайки)
вот как раз рядом с трубками и запускаем руку вниз и тянем ее вперед и шарим проводок чуть ниже и ближе к двигателю или к фарам...
как то так..... постарался подробно описать.на днях выложу тоже самое,только со стороны капота
  • Like 11
Ну что же, теперь моя очередь немного помочь соклубникам.
Сегодня завёл свою машину и сделал пару снимков, чтобы помочь тем, кому ещё только предстоит шевелить "волшебный проводок".
Во-первых спасибо Bronzzz`у за его материалы, которые размещены в FAQ и всем другим, кто до него искал и находил решение проблемы!
Стрелка указывает место куда и примерно под каким углом нужно совать левую руку. Засовывать её надо довольно глубоко, больше, чем по локоть.
Как и писал Bronzzz, совать руку надо от правого борта машины в районе серебристых трубок, по направлению вниз к левому борту машины и немного в сторону переда. У меня с ростом 183 см рука ушла туда больше, чем по локоть. Там щупаете проводок в гофрированной оплётке толщиной 1-1,5 см и шевелите его в разные стороны.
Увидеть этот проводок можно с фонариком, изловчившись, стоя либо со стороны морды (между трубок коллектора), либо с левой стороны машины (под трубкам коллектора и нескольких других трубок и проводов). Так что при наличии удобной палочки, можно умудриться пошевелить проводок и ею, но вряд ли всё-таки получится.
Это вид с левого бока машины. Находится он где-то там, снизу, где обведён кружок.
Фотоаппаратом с замёрзшими руками найти в кадре этот проводок у меня не получилось - покажу хотя бы направление поисков.
Внимание! Не суйте туда голую руку, не пожалейте рукав тонкой кофты, а то на 20-градусном морозе моментально обморозите кожу об металлические детали двигателя, как я!
  • Like 8
Может кому и поможет...
про наш стартер в журнале "За рулем" написано следующее:
  • Like 3
    • 13183 Просмотров
    • 6396 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 11292 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 72259 Просмотров
    • 2233 Просмотров
