Classic_D
Колесные диски для Rio JB FL
Коллеги, всем привет.
На днях стали счастливыми обладателями Kia Rio JB FL - 2010 г.в.
Машина идет на резине 175/70/R14 на штампованных дисках с колпаками.
На эти диски я планирую одеть зимнюю резину того же самого размера.
Однако, остаются летние шины, под них надо искать диски.
В соответствии с таблицей ниже, я понимаю что нужны диски 5Jх14 ЕТ39 DIA 54,1 PCD 4x100,
но яндекс маркет предлагает крайне ограниченный выбор дисков такого размера,
в связи с этим вопрос, могу ли я резину 175/70/R14 поставить на диски 5,5Jх14 ЕТ46 DIA 54,1 PCD 4x100, или все же будут какие то проблемы с шириной.
Заранее спасибо за ответ.
@Classic_D, запросто :), у меня родную резины забрали пацаны на 7'-е диски.....
@Classic_D, Без проблем. Я сам откатался 1,5 сезона на штатной резине,на литье 5,5jx14 ЕТ 45. Диски с ЕТ 45 взял потому,что с ЕТ 46 выбор не большой, а с 45 выбрал то что понравилось. Потом взял летнюю резину 185/65/14, т.к. штатный ханкук оставлял желать лучшего.
В свое время был озадачен этой же темой. Что выяснил?
Для резины 175/70/14 (штатной для Рио) штатный р-р диска 5J*14, ЕТ-39; допустимы же р-ры диска от 5,0 до 6.0.
Для резины 185/65/14 рекомендован диск 5,5J*14, ЕТ-46, допустимы р-ры от 5,0 до 6,5.
Теперь о вылете.
Например, ЕТ-46. Здесь 46 - число вылета диска в мм. Чем меньше число вылета, тем диск сильнее выходит нуружу.
Для каждого радиуса диска допускается уменьшение от рекомендованного в пределах 1 см. То есть, в нашем случае - от 46 до 36 мм.
А вообще-то, продавцы дисков обладают всей полнотой информации.
С их помощью я на штатный стальной диск своего Рио подобрал зимнюю резину 185/65/14, а для штатной летней резины 175/70/14 подобрал литой диск допустимой размерности, но с несколько большим внутренним диаметром. Однако для подгонки под нужный диаметр существуют пластиковые проставки. Все подбирается и подходит без проблем.
Вот с вылетом, по аккуратней, чем больше вылет - тем больше загаживается и соответственно портится лакокрасочное покрытие на дверях, порогах и заднем бампере.
Я перед зимой не озадачился этим вопросом и взял на зиму 15-ю штамповку, к ней резину, уже и не помню цифры, но вот к весне буду брать тоже 15-е диски и резину чтоб получился минимальный вылет, так как на данный момент вылет резины за пределы крыла визуально составляет около 2-3 сантиметров, начинаю уже жалеть о подобном выборе.
Совершенно верно замечено. У меня указанная зимняя резина, хотя и не превышает рекомендованных размеров, а диски - допусков, сильнее выходит наружу, чем, более узкая летняя. Потому и бока авто в зимнюю слякотную пору больше страдают. Значит, по-возможности, следует подбирать диски с большим допустимым числом вылета.
Товарищи, подскажите, с каким вылетом брать 15 диски? Если ставить 6Jx15 ET40, то они не будут выступать больше, чем родные штамповки на 14?
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
очень наглядно всё.
Здравствуйте.
При смене зимы на лето на шинмонтаже сказали что необходимо заменить задний правый диск.
Сейчас стоит заводская штамповка, и диски 5Jх14 ЕТ39 DIA 54,1 PCD 4x100.
Для замены одного диска необходимо найти диск совпадающий по всем параметрам, или можно кое-что не выдержать?
    • 2357 Просмотров
    • 923 Просмотров
    • 33757 Просмотров
    • 1998 Просмотров
