sverd 0 Жалоба Опубликовано: 26 января 2013 Дурацкая ситуация. 2010 г.в., седан. Сел аккумулятор, перед тем как вытащить аккум - закрыл машину через брелок. Зная, что оба дверных замка закисли отстегнул половинку заднего сиденья (багажник ключом открывается нормально) с тем, чтобы потом залезть через багажник и открыть двери. После зарядки полез в багажник, начал откидывать сиденье, но ремень резко вернул его назад и оно захлопнулось... Теперь как дурак прыгаю вокруг машины - в каждую скважину залил ВД - не помогло, спирт тоже не помог - ключ заходит но не крутится. Кто подскажет, как: 1) залезть под капот с улицы? 2) сложить заднее сиденье из багажника? 3)открыть замки (если они вообще способны открыться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg36 226 Жалоба Опубликовано: 26 января 2013 @sverd, я в свое время лез через багажник таким образом - снял задний доп. стоп сигнал и монтажной лопаткой (она же монтировка) подцепил фиксатор заднего сидения, откинул его, ну и т.д.......фонарь снимается легко - 4 самореза, подцепить фиксатор - ну, с первого раза не получится.....главное когда цепляешь - без фанатизма, а то можно полку сломать - она не очень прочная..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuaran 177 Жалоба Опубликовано: 26 января 2013 Все зависит от того где в данный момент машина..... Под капот можно влезть, но если машина на яме, в противном случае начинайте ускоренно заниматься йогой. Хотя вру - теоретически если поднять левое колесо (переднее) на домкрате, снять его, снять защиту (пластиковою), то теоретически можно дотянуться до тросика. Еще как вариант под левым передним крылом проходит тот самый тросик открывания капота, опять же он под защитой, если мне память не изменяет - можно попробывать начать "пляски с бубном" от туда. Что касается багажника... Опять же если мне память не изменяет то петля на которую защелкивается заднее сиденье прикручена болтами, можно попробывать выкрутить их, либо заняться тем, что предложил Сергей. По поводу замков, тут два варианта: либо загнать в замок (в скважину замка) красную трубочку, что идет в комплекте с ВДшкой и попытаться залить туда немного керосина чистого, вреда он не принесет (кроме запаха), просто керосин обладает самой высокой проникаемостью среди всех доступных обычному человеку веществ и подождать. Второй вариант, взять строительный фен (либо использовать фен жены мативировав это чрезвычайностью ситуации - моя бы точно не дала ))) ) и начать аккуратно нагревать замки и участок кузова вокруг них, тут главное краску (точнее лак) не по портить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sverd 0 Жалоба Опубликовано: 26 января 2013 @serg36, Спасибо за совет! Так и сделал: отвинтил фонарь (на 2 саморезах оказался), вытащить полностью не удалось, зато зазор появился в 3-4 см. Монтировки не было, сунул ручку от поварешки и крючком подцепил фиксатор и ... о чудо!! (со 100500 раза естественно). Сиденье откинулось. Спасибо еще раз!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QDM 1273 Жалоба Опубликовано: 26 января 2013 И чем влезание под капот поможет? Если только акк поставить... Задние сиденья в седане, можно открыть и из багажника, для этого нужно тонким длинным предметом(отвертка) просунуть и подтолкнуть штырь фиксатора вверх, между сидушкой и обшивкой, попасть в отверстие, куда входит петля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg36 226 Жалоба Опубликовано: 26 января 2013 @sverd, да всегда пожалуйста , главное результат .... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
menru 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 Я оказался не один,кто открывал авто из багажника, через стоп сигнал, самый лучший вариант если двери заблокированы. 10мин и сын в машине. Сложно было спинку откинуть,т.к.прикреплены пара детских кресел.Сам бы не залез . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
