Termit81
Не заводится на горячую
Добрый вечер.Сегодня выехал с работы ,и через минут 10 машина самопроизвольно заглохла.(акпп) Маслал долго стартером,не завелась.Оставил на обочине,пришел через 20 минут,завелась с полтычка,хотя акум подсадил почти в ноль.до дома 1 км доехал и снова встала.
Снял мультиком ошибку-Р0760.
Какие могут быть причины? Неужели в коробку лезть? Ошибка вроде по соленоиду акпп,но почему не заводится???
Вечером попробовал-завелась с полтычка.2010 год ,акпп 58000 пробег.
@Termit81, я бы заморочился для начала проверкой состояния и количества масла! Просто если недостаток масла или сильно подгорелое, ЭБУ может таким образом не давать  угробить АКПП! Вообще большая часть проблем АКПП идут от масла!
масло не горелое,в норме.очень не хочется снимать карабас и копаться в коробке,вороша соленоиды.просто я думал при такой ошибке машина заводиться должна? ну и паралельно глючит датчик запрета запуска двигателя-скорости:p,1,2 не высвечиваются на приборке.заказал новый.но с этой проблемой я 5000 езжу.
@Termit81, ну тогда к электрику, а то годать до второго пришествия можно!
такая же штука приключилась, у меня МКПП. Встал на светофоре и самопроизвольно заглохла. Еще мигают на панели стрелочки переключения передач (когда повышать и когда понижать передачу). То же не заводилась, чуть постояла и схватила. Уже не в первый раз. Стартер крутит, но не схватывает. В чем может быть дело?
@НиколайКоля
ДПКВ (датчик положения коленвала)?
http://www.drive2.ru/l/6577860/ и http://www.drive2.ru/l/6713326/
@alien, возможно. Но стрелочки почему в добавок мигают?  Если еще будет такое, придется его поменять, а там уже глядеть
НиколайКоля
Один в один...Тоже глохла просто так и мигали стрелки, через какое то время заводилас. Вылечилось заменой ДПКВ, цена вопроса примерно 1000 руб.
замена не сложная.
@НиколайКоля, у меня тоже мигали.
в моем случае ошибка по соленоиду в акпп.придется акпп снимать-ставить.менять соленоид,а это деньги и время.....
Собственно вопрос-на паркинге все равно не должна глохнуть если даже соленоид,просто коробка в аварийный режим войдёт.или нет?
@alien, прочитал, но у тебя еще чек горел, верно? У меня же не горит. Вчера опять, завел автозапуском, прогрелась, вышел и вижу ,пытается завестись.
Заменил ДПКВ! Пока что все ОК
колечко ставили уплотнительное?
в комплекте было колечко
Поменял сегодня дпкв.-итог-машина стала заводиться и ездить как прежде.Уточню-ошибки по датчику не было.
@Termit81,у меня тоже самое было. И тоже датчик, но пробег 73000 был.
Исходя из кол-ва людей, кто за последнее починил проблемы заменой датчика, хочется пошутить:
"В любой непонятно ситуации меняй ДПКВ"  :happy:
    • 19 Сообщений
    • 13359 Просмотров
    • 10466 Просмотров
    • 4430 Просмотров
    • 8135 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21765 Просмотров
