jilyakovpf
моторчик стеклоомываетеля
Добрый день!
Имеется проблема - не работает моторчик стеклормываткля
- перед холодами слид воду (долго держал щётки)
- ударили холода
- залил незамерзайку, но так и не льёт
Оставил тачку на 2 часа на тёплой парковке - лучше не стало...
Вопрос:
- номер моторчик(и форсунок если есть)
- как его менять?
Если у тебя jb или fl то 985101C000
А лучше заполни свой профиль на форуме.
Андрей, попроси кого-нибудь послушать - жужжит ли моторчик, когда жмёшь подрулевой, может всё же замёрзла жижа. Так же посмотри предохранитель, у меня было - один раз я его выжег таки. Чтобы убить моторчик - нужно сильно постараться, просто так они не мрут.
Про форсунки - ставь веерные от соула сразу, лучше. 98630-2K100 4 года стоят - никаких проблем с ними.
А про профиль - да, лучше заполни. Я-то помню, что у тебя машинка JB\FL, а другим - сложно ориентироваться, хотя и молодец, раздел профильный выбираешь.
Да ладно? Я запросто сжёг моторчик когда завёл машину с забытым переключателем дворников, а на лобовом был мокрый снег. Один взмах и кранты моторчику. Ладно успел поменять по гарантии.
Все заказал, завтра буду ставить. И форсунки и моторчик
Никто не в курсе какой предохранитель отвечает за моторчик?
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=6666
предох №3, тот же, что и на передние дворники.
А, что про форсунки забыл добавить - чуть придётся отверстие в жабо расширить, не пугайся, что диаметр форсунки больше. Или отвёрткой шлицевой, или ножом, аккуратно, только не на морозе. И проблем не будет.
@lexxcurtis, странно. Предох должен был выгореть в таком случае. И тем более, даже если дворники были включены - при чём тут моторчик омывателя то? Может ты про мотор дворников говоришь? Это другой))
Точно. Извини не обратил внимание.
Проверил предохранитель - все оки.
Снял фару - посмотреть моторчик...ну я как понял есть 2варианта в рамках замены:
-снять бампер
- снять колесо и подкрылок.
Как я понял моторчик живёт под и вне бачка обывателя...
Подкрылок снимать в любом случае, колесо - не обязательно, но без него места больше-развернуться удобнее, вот машину поднять бы, а ещё лучше-на яме делать.
А вот снятие бампера в данном случае - как и с колесом - даст манёвренность, но опция ненужная совсем, ибо моторчик снизу, доступ к нему из-под машины, со снятым подкрылком.
Форсунки пришли - поставил, ничего дополнительно не ковырял, впихнул силой)
Ну и резиновые прокладки со старых форсунок снял.
Подкрылок снимать не обязательно, можно просто оттапырить его.
Проблема была в моторчике - он тупо не работал.
Вопрос в другом - почему он сдох?!
@jilyakovpf,
Причин можно много предположить:
1. От времени.
2. От работы на сухую.
3. От случайно попавшей грязи в бачок.
4. От мороза, забывают менять вовремя жидкость, а потом меняют моторчики.
какой принцип работы моторчика? т.е. он может умирать постепенно или только сразу?
Всем здрасте! Вот и у меня на днях произошло сие чудо! На лобовуху не поливает (мотор вообще молчит), а на заднее льет норм, сами дворники везде работают. Делаю вывод, что пред цел, мотор тоже должен быть цел по идее (ну или либо в одну сторону только крутит). Есть вариант, что контакты на подрулевом не робят, ну или с проводкой не лады на лобовуху, что вряд-ли может быть. Вот как то так. Буду смотреть на днях в чем траблы. Если траблы в моторе, то перекину трубки местами пока сухо на дороге не станет, а потом ремонтировать или замена. Мб было у кого-то так как я описал? Всем удачи!
Вообщем все дело было в плохом контакте между фишкой и моторчиком  :pardon:, надавил на фишку и все заработало! Залазил снизу под бампером открутив правый подкрылок на половину от бампера и выкрутив колеса до упора влево. Начинайте с самого простого и по порядку смотреть  :search:и будет вам счастье.
    • 21 Сообщений
    • 11121 Просмотров
    • 5204 Просмотров
    • 2494 Просмотров
    • 6502 Просмотров
    • 5893 Просмотров
