Sovietoblaster
Рестайлинг/дорестайлинг и седан/хэтчбэк - технические отличия
Подскажите, насколько взаимозаменяемы детали (кроме кузовных) у седана и хэтчбэка 2002-2005, а также -  рестайлинговой/дорестайлинговой версии. В частности, ремень ГРМ/ролики/помпа.
 По-моему на одинаковых моторах - одинаковые. По сути там стайлинг только облика авто касался, а не начинки мотора\ходовой. Вот только моторы 1.3 и 1.5, соответственно между собой не взаимозаменяемы. Но могу ошибаться.
А вот седан и хэтч одного поколения - подкапотная начинка идентична на все сто, опять же, с поправкой на одинаковый мотор между ними. Ну, кузовня, всё до средней стойки одинаково, дальше уже различия по типу кузова.
Я, как раз, и имел ввиду идентичный мотор - 1,5.
@QDM, Есть еще изменения в ходовой спереди и тормозные суппорта и колодки передние тоже отличаются, по задним тормозным колодкам тоже отличия в ширине сейчас не вспомню у одних 26 у других то 31 мм. По двигателю и навесному отличий вроде нет.
По двигателю - знаю есть отличия в прокладке клапанной крышки на 1.5L подбирать по VINу если конечно двигло не менялось
Точно
По тормозным дискам возможно... Те что по каталогу шли - оказались на рестайловую малы диаметром мм на 10 - 15, в итоге ставили от спектры ( почти годятся, они чуть толще).
не знаю, диски тормозные всегда по вину покупал все подходило.
Косяки в каталогах иногда встречаются, некоторые аналоги на дорестайл и рестайл вместе бьются, размер нужно проверять))))
Кстати у дорестайла колеса крепятся болтами, у рестайла гайками.
причем болты у дорестайл под балоник  на 14
по поводу стоек судя по картинке  крепление тормозного шланга разное
    • 5261 Просмотров
    • 2603 Просмотров
    • 4910 Просмотров
    • 3574 Просмотров
    • 3430 Просмотров
