Johny-170 1 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 Рассматривая возможность установки электропривода на багажник (для сигнализации), обнаружил, что в районе личинки замка висит разъём. (вернее подмотан к жгуту чтобы не болтался) Вот теперь возник вопрос, для чего он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GadGetSP 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Рассматривая возможность установки электропривода на багажник (для сигнализации), обнаружил, что в районе личинки замка висит разъём. (вернее подмотан к жгуту чтобы не болтался) Вот теперь возник вопрос, для чего он? Устанавливал саб, тоже заметил. Интересная такая чёрная клема. Вначале подумал стоп сигнал, вроде бы нет! Может дворник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soso 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Может это разъем для доп. стоп-сигнала в антикрыло, которое можно поставить на багажник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grizzly 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Вроде это. Назначение разъёмов и жгутов: F07-Выключатель открывания крышки багажника (Trunk Lid Unlock Switch) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GadGetSP 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Может это разъем для доп. стоп-сигнала в антикрыло, которое можно поставить на багажник? Я тоже думал, пробывал снять с него "плюс" на саб, но при торможении не было. Вроде это. Назначение разъёмов и жгутов: F07-Выключатель открывания крышки багажника (Trunk Lid Unlock Switch) Вот это более вероятно. Хотелось бы поподробнее У меня на брелки есть кнопка открытия багажника, хотел бы поставить привод на замок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grizzly 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Мне кажется что этот провод используется совместно со штатной сигналкой. Если у тебя сигналка не штатная, то придётся тянуть доп. провод в багажник( в описании сигнализации обычно есть инструкция по подключению привода открывания багажника) либо использовать это провод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драгнир 3984 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Мне кажется что этот провод используется совместно со штатной сигналкой. В FL нет штатной сигналки. Только ЦЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grizzly 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 В наших FL нету А вот на забугорных мне кажется она всё таки есть. Просто это разъём показан как раз на схеме "Система авторизации доступа и тревожной сигнализации". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Johny-170 1 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Да, точно, это разъем от выключателя. И теперь осталось проверить это, и задействовать под привод сигналки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o-riorio 58 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 когда делал обшивку крышки(ВНИМАНИЕ, В ЭТОЙ ТЕМЕ ИДЁТ ОБСУЖДЕНИЕ СЕДАНА FL(ЛИЧНО У МЕНЯ КОРЕЕЕЦ)), то никаких лишних проводов там небыло, только провода подсветки номерного знака, свободных точно нет. Концевик туда тоже не идёт, он снизу на кузове установлен. Для актуатора + я сам тащил туда. Если интересно поиском поищите тему про обшивку крышки багажника, там фотки я выкладывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grizzly 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2010 У меня тоже седан FL и тоже кореец, и провод там есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Johny-170 1 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2010 когда делал обшивку крышки(ВНИМАНИЕ, В ЭТОЙ ТЕМЕ ИДЁТ ОБСУЖДЕНИЕ СЕДАНА FL(ЛИЧНО У МЕНЯ КОРЕЕЕЦ)), то никаких лишних проводов там небыло, только провода подсветки номерного знака, свободных точно нет. Концевик туда тоже не идёт, он снизу на кузове установлен. Для актуатора + я сам тащил туда. Если интересно поиском поищите тему про обшивку крышки багажника, там фотки я выкладывал. да видел, фотки. и собираюсь проделать тоже самое. и у меня кореянка. просто там фишка примотана изолентой к пучку проводов, может просто не заметил? :grin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bravo 31 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2010 По ходу нам фичу с открыванием багажника с сигналки подарили корейцы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seth 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2010 Рассматривая возможность установки электропривода на багажник (для сигнализации), обнаружил, что в районе личинки замка висит разъём. (вернее подмотан к жгуту чтобы не болтался) Вот теперь возник вопрос, для чего он? На JB этот провод тоже есть.Он просто прекрасно подошел под электропривод под замок багажника.Я более чем уверен,что на FL он выполняет аналогичную функци. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o-riorio 58 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2010 Ребята необольщайтесь, я на ФЛ там(в крышке) всё облазил, ничего лишнего там нет, если у Вас есть, то фотки киньте -поглядим. А так это только пустые разговоры. Может там кому-то плазменная панель ещё померещится???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GadGetSP 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 Ребята необольщайтесь, я на ФЛ там(в крышке) всё облазил, ничего лишнего там нет, если у Вас есть, то фотки киньте -поглядим. А так это только пустые разговоры. Может там кому-то плазменная панель ещё померещится???? Если у тебя нет, или не видишь, не надо сарказма! Он есть, в выходной будет время, сфоткаю! Нужно просто тестером проверить, когда на нём напряжение появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ph0eniX 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 Надо будет посмотреть, а то я что лишнего ничего не замечал. Да, точно, это разъем от выключателя. И теперь осталось проверить это, и задействовать под привод сигналки. Если ли так, то было бы козырно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bravo 31 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 Может там кому-то плазменная панель ещё померещится???? Хдеее?! :black_eye: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dr.obchick 19 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 я сфоткал. Нашел лишь 1 свободный разъем. Это про него речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GadGetSP 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 я сфоткал. Нашел лишь 1 свободный разъем. Это про него речь? Он самый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bravo 31 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 А куда он ведет? А плазмы там случайно не было? :black_eye: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
O.W. 16 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 А куда он ведет? А плазмы там случайно не было? :black_eye: Пойду свой багажник ворошить....... искать чудо разъём. А плазма там была, она в комплекте только к седанам идёт. А к хэчам - обычный, эл.лучевой, у них в салоне места побольше. Если разобрать обшивку салона, то там есть разъём для спутниковой антенны. И вообще у нас чудо машина - купи кузов и дособери сам Посмотрел свою машину - тоже есть разъём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драгнир 3984 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 Ребята необольщайтесь, я на ФЛ там(в крышке) всё облазил, ничего лишнего там нет, если у Вас есть, то фотки киньте -поглядим. А так это только пустые разговоры. Может там кому-то плазменная панель ещё померещится???? Сегодня на встрече смотрели этот разъем. 1. Он есть! 2. Не от тормоза не от габаритов на него + не подается. На нем вообще напруги нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GadGetSP 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2010 Сегодня на встрече смотрели этот разъем. 1. Он есть! 2. Не от тормоза не от габаритов на него + не подается. На нем вообще напруги нет. А на хэтчбэках смотрели? М.б. дворник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bravo 31 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2010 Сегодня на встрече смотрели этот разъем. 1. Он есть! 2. Не от тормоза не от габаритов на него + не подается. На нем вообще напруги нет. Так ведь куда-то же он ведет? Надо выяснить. Если с другого конца никуда и тоже разъем можно чтобы не прокладывать провод и к замку от багажника присобачить а другим концом к сигналке. И вообще у нас чудо машина - купи кузов и дособери сам Вы хотели сказать "докупи на экзисте"? :c0518: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
