kSL
Непонятное отверстие
Спереди, с правой стороны,
так и должно быть ничем не прикрыто:?
там видна гайка шкива генератора. ясень пень - откручивать чтобы через нее :)
а неприкрыта потому что лень на заводе заделать.
а грязи накидает через нее немеряно.
можно взять и куском резины закрыть. крепить, к примеру, саморезами...
Много не накидает.
Саморезами - это жоско! Можно диаметр замерить и пройтись по авторынку. Там полно всяких заглушек резиновых и пластмассовых, глядишь и подберёшь чего... :g:
Много не накидает.
Кидает много. Потому что грязь попадает на шкив и далее разбрызгивается по всему моторному отсеку. Тоже хочу её закрыть - только руки никак до тудава не дойдут.
Ну если по грязи ездить, то может быть... У меня, вон, даже всего щитка нижнего нет, так новой грязи за год не появилось, только та, что "в наследство" досталась... а тут, всего-то отверстие сантиметра 4 в диаметре.
Хотя, канеш, хочу как-нибудь этот щиток прикупить... чтобы был :g:
Закрыл это отверстие следующим образом:
вырезал по шаблону две окружности из резины диаметр брал больше отверстия раза в 2,
сшил их прочной капроновой нитью по диаметру отверстия и вставил как заглушку
можно конечно на авторазборках и тп подобрать подходящий вариант
Спасибо! Подсказал хорошую и простую в реализации идею с заглушкой, а то у меня весь генератор забрызган после проезда через лужу.
Я сделал немного другую заглушку - у прямоугольника из тонкого ,гибкого пластика(металла) ножницами вырезаем с двух противоположных сторон трезубец, затем пластину сгибаем и заводим средние зубцы в отверстие , а средние оставляем снаружи ,отпускаем и заглушка плотно фиксируется .
    • 16 Сообщений
    • 3068 Просмотров
    • 23398 Просмотров
