Alexander Alexandrovich
Стартер крутит,но не заводит!
Доброго времени суток!Возникла такая проблема,машина стала заводиться с проблемами.Иногда заводится сразу,а иногда стартер крутит,но не заводит,и так с перебоями!Что можете сказать и посоветовать по этому поводу!
Ну для начала надо на диагностику съездить....(может быть всё что угодно,начиная от свечей и кончая датчиком коленвала)
если стартер крутит, то он крутит. если трещит втягивающим - тут уже скорее проблема акума.
А если не крутит,а "жужжит" - то проблема в бендиксе
Мне тоже так кажется. Сорвался бендикс и не встает в зацеп с венцом. У меня так на жигулях было. Останавливался на горках потом сталкивал авто и с наката заводил авто со 2-ой передачи. ездил так раз пять потом заменил Стартер всборе. Ибо он на жигули не дорогой :)
КИА врятли с толкоча заведется. Так что лучше заменить пока заводится.
Замена не дорогая, ну бендикс ессо, стартер в сборе дороговато встанет
а почему не должна завестись (если не автомат)?
Говорят инжектор не заводится ибо топливо не нагнитается. По крайней мере я разгонял на тросе 10-ку она не завелась. Пришлось все равно аккум. идти заряжать:)))
ты с акумом заводил? а я заводил свой матиз, лачетти брата, 10ку соседа, тойоту соседа, гольф соседа - все с инжектором заводится. главное чтоб акум хоть чуть чуть давал энергии для возбуждения. когда он уже не крутит ни на грамм для возбуждения этого хватает.
соглашусь с SERENO я как-то на даче высадил аккум до 6.5 В, дак ей хватило одного "пинка" чтоб завестись.......
а автору темы посоветую проверить цепи питания АКБ-СТАРТЕР, стартер - генератор, как +, так и "-"
я тоже свою Пиканто заводил несколко раз, меня всего то один или двое толкали. Заводилась сразу. Так что заводится инжекторная с толчка.
Так вот в чем дело. Аккум совсем севший был правда. У меня даже двери не открывались, ключом тока открыл
ну вот и причина - гена не возбудился чтоб ток выдать
тоже с толкача заводился, правда аккум был в 0, ни аварийка ни приборка не горели (Рио 2003г.)
А у меня рио 2004 г.в. иногда сразу заводится а иногда просто счелкает и не крутит стартер. я думаю на сигналку т.к. она старая....и на ней стоит защита стартера. Может у кого было такое?
Проверь клемы на батарее. Ещё контакты на стартере.
Клемы в норме до стартера долезть не могу((( долез к замку зажигания и завел ее проводами-завелась.....почему-то думаю на сигналку....
Если завел проводами от замка зажигания то вернее всего подгорели контакты в замке. Не знаю как здесь а в жигулях контактная группа снималась элементарно.
скорее всего сигналка еще раз убедился... если завел-заглушил ставишь на сигналку-снимаешь-не заводится а если просто ключом закрыть то потом заводится....сигналке лет как машине.завтра поставлю новую отпишусь!
Урааааа нашел))) Это не стартер и не сигналка))) Провод идущий от сигналки на реле Start (под капотом)-заменил провод все окей.
Здравствуйте! Раз уж коснулись этой темы, хочу поделиться личным опытом.
На моём РИО 2007 года в один прекрасный день появились те же симптомы: движок начал запускаться не с первого раза (стартер работал вхолостую- движение есть, а прогресса нет >:-( )
После недолгих раздумий решил снять стартер и осмотреть его. После снятия и полной разборки был обнаружен дефект бендикса - шестерня вращалась в обе стороны.
Встал вопрос приобретения нового бендикса. Его номер по каталогу: 36139-26850, предлагается в 90% магазинов только оригинальная деталь с разбегом по цене от 1500 до 3000 руб. в зависимости от срока поставки. Удалось найти не оригинальный бендикс бразильской фирмы ZENSA - ZEN REF 1048, был в наличии за 900 руб.
После установки нового бендикса работа стартера нормализовалась.
Перебрал весь стартер, всё вычистил и прозвонил- помогло только замена бендикса! Оригинальный стоит от 1500 до 2500, на КУНЦЕВСКОМ нашел ZENSA - ZEN REF 1048 (БРАЗИЛИЯ- от Daewoo Matiz ) за 1000. Заменил и возрадовался, завёлся и поехал. СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ
таже проблема, с начала нужно было ключем раз 10 покрутить чтобы завелась, а сейчас вообще перестала заводится.
можно по подробней про замок как и что там нужно с проводами сделать.
что было с проводом, как обнаружил??
может есть какие фотографии по проделаной работе?!
ХЕЛП!!!
    • 12603 Просмотров
    • 6182 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 11178 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 72020 Просмотров
    • 2149 Просмотров
