Dum0k
Машинка то тащится, то летит..
Не могу ее понять, каждый день как на другой машине, то быстро набирает скорость, то чуть тащиться фиг разгонишь... То до сотни смело набирает, то до 60 чуть ли ни кикдауном. Может что не так!? Или пора что нибудь проверить... коробка автомат
1) включен или выключен кондей?
2) инжектор давно чистили последний раз?
топливную систему смотреть,свечи,инжектор
без включенного кондея, инжектор звуком чистил 4 месяца назад, свечи НГК поставил в последние морозы. На одном и том же бензине!
а расход нормальный?чек не горит когда не разгоняется?сгоняй на диагностику,че скажут.у меня такое бывало пару раз но чек загорался.и заметил только в сырую погоду,похоже на вв провода.
заправка проверенная? попробуй для начала её сменить
Мне тоже такое начало казаться. Со светофора еле отъезжаю :(
Так машина 2001г.в. менять давно пора
не нужно бессмысленных постов. если б человек хотел поменять машину, он бы создал соответствующую тему!
не в бензине дело, на одном и том же бензине через 8 часов уже разницу могу заметить, и это не кажеться....
расход нормальный, CHECK горел только в -40 и то кратковременно... Своей жизнью наверно живет =)
ну тогда смотри топливный насос/фильтр
п.с. это предположения. ну и как вариант сгонять на диагностику
Заборную сетку Б.Насоса
Помоему проявления нехватки горрючего , вернее всего сетка забита так что смотри все фильтры
Сам замечал такое пару раз за отъезжанные 4000 км! Не сказал бы, что иногда тащится, но вот то что "летать" начинала - это было точно. Причём такое было в течение одной поездки: то всё как обычно, а вернулся откуда-то после короткой стоянки, завёлся и "полетел".
Надо посмотреть показания лямбда-зонда. Напяжение должно быть 0,2-09В, при этом постоянно меняться. По амплитуде будет видно его работоспособность. Должнабыть достаточно большой. Если 0,1-0,3В (амплитуда показаний), то лямбда скорее всего на замену.
у меня такое было после морозов зимних - то тащилась еле-еле (в горку особенно), то хрюкала и летела.
Месяц назад почистили инжектор - стало лучше гораздо, ровнее, не хрюкает, летит.
А в сильную жару ни у кого "тупить" машина не начинает?! у меня при 25000 пробега, когда на улице +30 машину как будто меняют, тапка в пол - толку нет (сразу скажу что дело не в кондее, так как когда на улице прохладно и включен климат - машина летает, да и прошита она). И по-моему при трогании в горку в жару гидрики стучать начинают. Может у кого такие же симптомы?!
есть такое. тут помимо технических факторов оказывают влияние законы физики - чем выше температура окружающей среды, тем ниже КПД двигателя.
Такая же фигня.Пробег 9000. Машина то еле едет, то летит. Из личных наблюдений, это бывает при использовании разных заправок (ощутима иногда бывает разница в топливе), но не факт.
тоже замечал такое. пробег 115000км
могу тольуо сказать, что с заправками это не связано.
и с температурой окружающей не связано.
предполагаю, что скачет давление в топливной магистрали, конструктивная особенность бензонасоса
Как зависит от количества бензина в баке? У меня например что на прошлой машине что на новой Киа как половина бака так шустро едит, а как полный - вяло. У друга на Форде Мондео 3 аналогичная ситуация. Думаю всё в физике. Так же завсит от температуры окружающей среды. Как то так.
Последнее время езжу каждый день на работу-с работы (благо пробок нет, спасибо лето!), снова начались проблемы.
Если едешь км 20 в час (в пробке), и надо срочно перестроится в соседний ряд (соответственно,ускориться довольно быстро), нажимаю газ, он проваливается, машина как-то странно дергается, будто глохнет почти (наверно провал это и есть!), потом внезапно поднимает обороты до 3,5 ,гудит и почти взлетает.
Это не кикдаун. Кикдаун иначе - на трассе пробовала, при нем просто при резком нажатии на газ обороты поднимаются, гул страшный, но ускоряется плавно.
Может, провалы как-то связаны и с тем, что она у меня заводится стабильно со второго раза всегда. Инжектор, свечи, все фильтры, масло даж, дроссельную заслонку, бензин, сеточку бензонасоса - все меняли-чистили уже за последний месяц-два. В сб поеду на диагностику двигателя.
А сама думаю - можт уже в коробке дело, кто знает?
Прям мистика,аж бесит.))
Чудес на свете не бывает. :g: Ну ооооочень популярный вопрос-где и какой бензин льёте? По ранней весне заправлялся на лукойле. Бензин как бензин, но первая передача, разгон, переключаешься на вторую, газ и как будто глохнет машина, провал, секунда и машина едет дальше. Излазил в машине всё, до чего руки дотянуться могли. В итоге стал заправляться на другой заправке-машина летает как прежде. Вот и верь в чудеса после этого
Какая модель и г.в. сколько пробег? У меня данная проблема решилась после того, как я чуть не вылез под КАМАЗ. Матерясь приехал в сервис:
1 заезд - замена масла и фильтров
2 заезд - чистка инжектора, замена свечей
3 заезд - замена жижи в АКПП
Теперь такой чушью не страдает. Возможно (мб чушь сейчас ляпну) врет датчик холостого хода, но думаю, что всеже трабл в топливном фильтре/сетке бензонасоса/самом насосе/заср..ом инжектере.
Езжайте к толковым диагностам. Проблема скорее в ДПДЗ, ДМРВ
    • 2878 Просмотров
    • 56 Сообщений
    • 6672 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 2445 Просмотров
    • Mops
    • Mops
    • 23719 Просмотров
