anton472
Рулевая рейка
Кто нибуть сталкивался с легким постукиванием в рейке при небольних поворотах руля из "прямого положения" в обе сторны и чем лечится и чем грозит
Ненадолго лечится подтягиванием ,а грозит -заменой данного узла :( А вы уверены что постукивает рейка?????? Кто диагноз ставил????
Недавно ездил на диагностику, поменяли правую рулевую тягу, остальное сказали в порядке, поэтому я и подозреваю рейку, при езде никаких стуков не ощущается, только на месте при заведенном двигателе (машина с ГУР)
Я думаю так :rolleyes: ,если бы у вас причина была рул рейка,то ремонтники бы вам при замене тяги сказали бы -мол люфт у вас там дарагой :rolleyes: Но вот почему что-то стучит на месте-это вопрос :blink: и рулевое управление здесь явно непричём :rolleyes: А пробег какой ???
И у меня есть еле заметный стук когда руль из прямого положения в обе стороны поворачиваю, до этого поменял оба наконечника. Не знаю было ли такое до замены, просто не проверял.
Какой пробег я не знаю, обещали 60 т.км., когда пришла из сингапура на одометре было 22 т.км, плюс моих 4 т.км., судя по состоянию тормозных дисков и остального примерно соответствует 60 т.км., симптомы такие же как описывает Shasta. Сегодня лазил под машиной, люфта в рейке не чувствуется, тогда что же?
Стабилизаторы ,может :rolleyes: Но они ток в движении проявляются :rolleyes: Посмотрите-покачайте их,не болтаются ли они :)
Опрные подшипники :rolleyes: ,но опять же пробег маленький :rolleyes: Посмотрите .мож подтянуть просто надо :rolleyes:
Стойки стабилизатора не болтаются, подшипники вроде нормально, не гудят, пророверял подвеску наездом на препятствие - слышно только как работает аммортизатор
Тут вроде кто то говарил ,что типа добиться идеальной тишины при работе подвески РИО просто невозможно :) Иногда типа что-то всё равно подстукивает :rolleyes: Что-то похожее есть и у меня .хотя вроде никаких люфтов нигде нет :rolleyes: Ну незнаю конечно ,но уж если стук сильно донимает-надо разбираться,но вот где????
да было у меня. на рулевой рейке подтянул регулировочную гайку, правда для этого рейку немного от кузова открутить пришлось, т к до гайки не добраться, а вся эта процедура описана в книге, проверить стук в рейке моно:машину можно не заводить один руль качает в разные стороны, другой- (если на подъемнике машина) прижимает рулевую тягу лучше левую у рейки в сторону кузова или по ходу машины, если стук исчезает то отрегулируйте рейку.
до конца поворот ,стук! да? это и у меня так, сказали что так и должно быть! мы просто чайники! :lol:
Не до конца, а по чуть чуть в любую сторону
Спасибо alexkas, сегодня подтянул регулировочную гайку, все прошло, единственной проблемой
было найти шестигранник на 22, выручил большой болт с головкой на 22
Прилип к рулевому, надо менять целиком.
знающие exist и elcats расскажите понятие STRG manual относится к рейке - она что? не гур?
рио 2003 года.
anton472
А раскажи пожалуйста поподробней,как изготовить ключ и если можно (хотя бы примерно) сам прцесс подтяжки рейки :):):)
1. Откручиваем контровочную гайку №13 на рисунке
2. Отвинчиваем две гайки, которыми рейка крепится к кузову и слегка отодвигаем рейку от кузова, сильно все равно не отодвигается
3. Надо закрутить регулировочную пробку (не знаю как правильно называется) №12 на рисунке до упора и отпустить если мне не изменяет память на 67,5 градусов (лучше свериться с мануалом, конечно, это не реально следовать мануалу, примерно 1/6 оборота). Внутри регулировочной пробки №12 выемка под шестигранник на 22 мм. Я нашел большой болт с шестигранной головкой на 22 мм., на нем закрутил две гайки, притянув друг к другу по максимуму, болт вставил в регулировочную пробку №12 и за гайки ключом затягивал болт, который соответственно крутил регулировочную пробку №12.
4. Закручиваем контровочную гайку №13
5. Прикручиваем рейку к кузову
6. Все.
anton472 Спасибо
большое ;) Приятно общаться с толковым человеком!!!!!!!
Кстати ,попробую зделать фотоотчёт Ещё раз-Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Хотелось услышать ваши советы!
Когда крутишь руль на авто слышен стук в области рейки.В сервисе сказали поменять тяги и наконечники.Поменял, а стук не пропал.Тяги были под замену. Когда ездишь по ровной дороге проблем не каких нет.Стоит свернуть на дорогу с плохим покрытием возникает стук!
обсуждение началось от сюда!
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4199
посмотри тему ЭУР там все написано про это
ссылки скинь ..........
Автомобиль РИО 1 на них ГУР по-моему. ЭУР только на последних.
Да да! На первой и второй Рюхе ГУР! Не надолго лечится подтягиванием! У себя тянул хватило на 15 тыр! Сейчас опять начала слегка подстукивать!
Металлическое дребезжание (звуком похожее на то если в металлическое ведро положить болт или гайку и потрясти) в районе рулевой рейки под панелью приборов, становится слышно когда едешь по дороге с мелкими выбоинами (похожей на большую стиральную доску). Обращался к ОД. Они проверили, никаких лишних дребезжащих деталей не обнаружили, но и причину не установили. Сказали еще поездить, пока какая-нибудь деталь не сломается, которая скорее всего сейчас и дребезжит. Может у кого была такая же проблема. Подскажите что делать!
поищите по форуме. была уже такая тема
    • 661 Сообщений
    • 282715 Просмотров
    • 1283 Просмотров
    • 8593 Просмотров
    • 6066 Просмотров
