7-up
Правда ли, что вода плохо доходит на высокие этажи в жилых домах?
Индивидуальный или нет - не важно.
Факт в том, что давно верхний разлив применяется.
Когда мы звоним, чтобы увеличили напор воды, то всегда говорят типа "чего ж вы хотели на высоком этаже?". Дом советский.
про это не звонить, а писать надо. причем массово писать, в том числе в районную управу. пусть насосы ставят с проектными характеристиками. а что, совсем плохо? на каком этаже такое и сколько всего этажей?
fima76, а дом старый был или не очень? сколько там всего этажей? такая ситуация с самого начала была?
Заезжали мы в него в новый но в 1976 году.НЕо воды там постоянно не было.Не знаю,может сейчас по другому строят.Кстати,это была 14-ти этажка.сейчас живу в 9-ти этажке на 7-м.доволен и дом тёплый,летом прохладно потому что кирпичный.Легко обхожусь без кондея,потому как 2 комнаты на запад выходят,одна на восток.Если что можно устроить сквозничок.Хорошо по всей квартире протягивает свежий воздух.Комаров так же не наблюдаю,сплю с открытыми окнами.
Понятно! Всем спасибо за ответы - успокоился окончательно по этому вопросу. Буду брать на 15 этаже!
я живу на 18 этаже и все нормально у меня с напором)))
11 из 12. Надеемся на капитальный ремонт в ближайшие годы. Зимой постоянно с обогревателем живем, потому как на батареях голой попой сидеть можно.
они у вас мягкие?) в первую очередь нужны пластиковые окна (если нету), а потом увеличить размер радиаторов. хотя, замена их ппц сколько стоит.
я бы так не надеилась на них,у нас в доме после капремонта только хуже стало,правда было давно в 92г. В общем вместо стандартных батарей "гармошек" поставили одну трубу в диаметре сантиметра 4 и сверху надели железную конструкцию имитирующую большую батарею :black_eye: . Вот такое чудо не греет и все у кого есть деньги давно сменили это чудо техники на что-то нормальное...
Да сейчас в современных домах таких проблем нет. Многоэтажки делятся, как и писали, на 2 зоны водоснабжения. Первая половина от земли снизу вверх, вторая половина сверху вниз.
Я бы жил этажа так начиная с 20-го... :)
в моей секции всего 17. последний этаж исключается, там вечно крыши протекают. предпоследний тоже - вдруг при аварии с последнего протечет.
они такие "теплые"
пластик окна стоят...батареи старые, самим менять сейчас сложно....
Чем выше живешь, тем ну ее нафинг
Уважаемый 7 up!
Нужна помощь! Буду признательна, ежели дадите некоторую консультацию про систему отопления, как проектировщик систем отопления. Информация по этому вопросу очень важна для меня.
Дом П-44, 1993 года , 17 этажей - (около 54 метров высотой), система отопления однотрубная с верхней разводкой подающей и нижней- обраткой.
Установлен общий теплосчетчик. Манометры (по 4) на каждом элеваторном узле.
Давление на входящем - чаще всего от 6,2 до 6,5 атм. Ночами давление опускается ниже 6 атм. Половина дома, что на верхних и части средних этажей ночами основательно подмерзает.
Не подскажете, имеется ли какой регламентирующий документ, в котором на нашу этажность четко определено минимальное давление в системе отопления.
По нашим подсчетам - поправьте, если что не так,
на 19 уровней нужно 19/2 =8,5 атм ("черный" расчет уже с учетом разницы давления на подающей и обратной).
Почти по- белому (без учета потерь)
1 атм на 10 метров высоты. Итого: 5,4 атм. Плюс 1,5 атм на обеспечение циркуляции. Итого: 6,9-7 атм.
Это еще терпимо.
К сожалению, встречаю в нормативных актах допустимые максимумы, но этого недостаточно.
Очень нужна информация!!!!!!
у меня индивидуальный проект, да и дом не панельный. но сейчас у друзей, которые водоснабжением занимаются, я узнал конструкцию. по воде зоны вдвое меньше чем в отоплении. в моем случае будет 2 зоны. на верхней зоне розлив будет идти сверху. по этому проблем быть не должно. а вот в нижней зоне розлив идет из подвала и кто на последних этажах этой зоны, у тех напор будет послабее.
как и предполагал, эти проблемы больше к слухам относятся, чем к реальности.
На всякий случай - повторяю послание для 7 up!
Уважаемый 7 up!
Это еще терпимо.
Если Вас это не затруднит, то было бы удобней ответить мне по электронному адресу: angelov_6_tsj@mail.ru
А то, ели честно, то никакого "Риа" у меня нет :search:
В системе отопления по строительным номам не может быть давление выше 8 атмосфер (бар).
Давление в каждом конкретном доме рассчитываются при проектировании и они равны сумме общих потерь давления в системе. Потери давления в системе складываются из линейных потерь (грубо говоря это трение воды о трубы) и суммы местных сопротивлений (повороты, изгибы, потери на запорно-регулировочной арматуре и т.д.). Т.е. нет и не может быть какой-то цифры на типовые дома. Все равно всё просчитывается везде индивидуально.
Другое дело, что на ночь могут в целях экономии выставить насос на более слабый режим работы, т.к. считается, что сон лучше при пониженной температуре. Как вариант могутв котельной или тепловом пункте не изменять параметры теплоносителя (ночью ведь холоднее на улице и что бы удержать прежнюю температуру в помещении, надо увеличить температуру теплоносителя в системе).
Вот как-то так.
Уважаемый 7 Ап, спасибо за то, что откликнулись.
Немного расскажу о нашей проблеме.
На нашу ЦТП подключены 5 домов (наш - 17 эт, еще- 1 дом- в 9 эт, 2 детсада по 3 этажа и 2 одноэтажных "хозблока"). Расширительный бак на все это 5 домом установлен по понятным причинам у нас. Так вот это бак в начале отопительного сезона был отключен из-за дырявого дна и стенок. Теперь ЦТП поддаёт давление в ручном режиме. А ночью, да и днем порой, давление у нас падает до 6 атм. И полдома остается с остывающими батареями. так до утра, утром опять приходит тетя и включает кнопку. Вопрос - как вы думаете, кто должен починить/ убрать из дома и заменить на современное оборудование с установкой в ЦТП этот бак .?
По всему выходит, что этот бак- дополнительное оборудование, относящееся к ЦТП. Отсюда, вывод - чинит- собственник сетей - т.е. теплоснабжающая компания.
Или нужно жильцам всех домов, детсадам и прочим потребителем скинуться и забрать себе это оборудование? Какова вообще нормальная практика с этим доп. оборудованием?
Буду признательна за ответ. Спасибо заранее.
Да, что еще хотела спросить - где можно усмотреть необходимые для нашего дома параметры давления - в режимной карте в привязке к местности или как? В проекте ЦТП, быть может?
расширительный бак в системе отсутствовать чисто физически не может, т.к. вам систему разорвало бы. он компенсирует расширение воды при изменении ее температуре. по этому так или иначе расширительный бак есть. 5-6 атм - это нормальное рабочее давление для жилого дома. чего там крутят в тепловом пункте вечером я сказать не возьмусь, т.к. не экстрасенс. с такими вопросами надо обращаться в УК в письменном виде в двух экземплярах (второй себе с их подписями и печатями), если не подействует, то в управу района так же в письменном виде.
выкупать вам ни чего не надо. всё и так ваше, а УК, которой вы счета оплачиваете, за эти деньги должна эксплуатировать оборудование и менять то, чего вышло из строя.
Параметры давления можете увидеть в проекте по отоплению на листе 1. Там в таблицах всегда приводятся основные параметры проекта такие как потери тепла, потери давления в каждой системе и т.д.
Проектами ЦТП я не занимался, но на ваш конкретный дом там найти параметры возможно не получится, т.к. там будут общие на все 5 домов.
9 этаж 9-ти этажного дома. Проблем с водой никогда нет, кроме тех случаев, когда ее отключают. И отопление всегда жарит, так как идет сверху вниз.
Если вам нужно увеличить давление, купите приборчик и будет вам давление. Не помню как он называется но если надо будет узнаю.
мне уже ни чего не надо) этаж выбран, всё оплачено. теперь жду пока достроят
Для 7-ап!
Здравствуйте! прочитала с интересом, все дельно . То, что бак должен быть в целой системе- бесспорно.
Однако, смотрим график давления по прошлому отопительному сезону- все прекрасно - давление стабильно 7,5-8. атм.
Сейчас - от 5,9 до .... чаще мало, примерно 6,3 атм. Дом Г-образный, 6-ти подъездный. Как выяснилось, бак установлен для дома не в самой высокой точке, Вот и страдают от холода целых 2 подъезда - те, что дальше от ЦТП и выше.
По поводу нашего и не нашего - правовая позиция по этому вопросу для судов сформирована давно, только РСО об этом и слышать не желает.
впрочем, есть такая штука- пьезометрический график - конкретно для нашего дома рассчитан и утвержден. Сдается мне, что там-то и отмечены требуемые величины именно в привязке к местности по проекту ЦТП и домов.
Что думаете по этому поводу?
А приборчик для нормализации давления в системе дома - пожалуй, от информации не откажусь. Спасибо всем, кто откликнулся.!!
бак не должен быть установлен в самой высокой точке. в самой высокой точке устанавливают только "открытые" расширительные баки и от тех иногда трубу подключения спускали в подвал и ставили перед насосом (в идеале расширительный бак именно перед насосом подключается, что бы компенсировать создаваемое там разряжение). но это прошлый век. сейчас ставят закрытые баки. их так же желательно ставить перед насосом, но подключен он может быть где угодно и на тепло в квартире влияние он ни какого не оказывает. не там вы проблему ищете. бак вообще ни при чем. у него функция ограничивается исключительно компенсацией расширения теплоносителя.
назвать давление 7,5-8 атмосфер прекрасным у меня лично язык не повернется, т.к. это "на грани фола". как уже писал, давление в системе по нашим нормам не должно превышать 8атм. прекрасное давление как раз 5,5-6,5атм. но если у вас каким-то образом расчетные потери давления именно ближе к 8атм, то на эту цифру и должны быть настроены насосы. мне трудно, а точнее вообще не возможно, судить о правильности существующего давления, пока я не увижу хотя бы проект отопления. что касается пьезометрических графиков, то тут врядли помогу - не совсем мой профиль. это делают те, кто проектами ЦТП и ИТП занимается и знают работники эксплуатирующих организаций. я ни к тем ни к другим не отношусь.
    • 3357 Просмотров
    • 43706 Просмотров
    • 1980 Просмотров
