SpiDen
Шум в насосе ГУР
Приветствую всех форумчан.
Проблема такая:
После запуска холодного двигателя слышен посторонний шум из района насоса ГУР. Шум не шум, а скорее шелест иногда со скрипами. Из опыта напоминает то как подшипник накрывается. Вот только после даже небольшой поездки, движок прогревается и эти шумы исчезают. Остается только ровное спокойное журчание двигателя.
Скоро в дальнюю дорогу и как-то очково мне с такими делами выдвигаться. >:-[
Короче кто что может посоветовать?
Есть мысль снять насос и перебрать в плане замены подшипников (если в них дело).
Может есть у кого опыт, особенно интересую размеры подшипников!
Переберу сам не вопрос.
Исчерпывающая информация!
Спасибо огромное!!!
Займусь на выходных....
Все перебрал как по писаному :) Подшипник был с легким люфтом, заменил.
Но оказалось шумел не этот подшипник.
Шум из генератора! Если вращать вал при снятом ремне четко ощутим хруст подшипников.
Следующим этапом буду их менять. Вот только какие они там пока не определился :(
Много где читал и везде информация разная....
Если кто в курсе, подскажите. Буду очень признателен!!!
Самый лучший вариант, снести в мастерскую, занимающуюся стартерами и генераторами. Сделают быстро, заодно, если попросить, поменяют щетки и проточат коллектор.
Вариант отличный, но мне не подходит в силу определенных обстоятельств.....
Буду делать сам как только с подшипниками разберусь.
Привет, если узнаешь какие подшипники стоят в генераторе отпишись, сам искал информацию по подшипникам ничего не нашел (
Короче предварительно информация такая:
Передний - 180303
Задний - 180202
Как выясняется точно такие же типоразмеры используются в генераторе ВАЗ 2110
Подшипники уже нашел. Более точно отпишусь после выходных. Раньше перебрать не получится.
Ну короче шум как-то пропал и в генератор я не полез. Поэтому уезжаю так. Впереди 3000км. посмотрим что дальше будет. Отпишусь.
