nik490
Может кто сталкивался??
Привет всем!!
1)У кого нибудь была такая проблема звук металического глухого удар справа отдающейся влево??
2) И гудеж с правой стороны похожий на глухой вой подшибника?? Но самое интересное в этом что люфта даже малейшего нет !!! :huh:
Ну поначалу оно просто шуметь начинает, а потом и люфт появляеться. У меня вот получилось как, сначала завыл правый, с пробегом в 70к, я на нем 5к км прошел и отремонтировал причем он был без люфта, после чего этот отремонтированный зашелестел непройдя и 10к, а после того как зашумел через 0,5к км залюфтил сильно и я его снова заменил. Надеюсь на этот раз повезет больше, а в МОСКЭБ-е подсказали что если после замены появиться шум то надо срочно в сервис и если успеешь, то его еще можно спасти путем регулировки.
1-незнаю даже а 2- это подшипник ступицы меняй лучше сразу а то не дай бог колесо заблокируется когда он совсем развалится
Привет всем!!
Привет, у мемя что то похожее, можеш поподробней описать. У меня вроде как сзади. думал на аморты, но после замены звук остался, а больше там нечему стучать так что ума не приложу чего ето может быть.
Привет всем!!
Перед?Зад?
    • 31 Сообщений
    • 11318 Просмотров
    • 5091 Просмотров
    • 12712 Просмотров
    • 1911 Просмотров
    • 4913 Просмотров
