doktordi
Стучат гидрокомпенсаторы
2 Жекос
да без проблем.
более того - самостоятельная межсевисная замена масла не повод для ограничения гарантии
я вообще лью только своё...
Блин.... ну это же отлично !!!! =))) ...буду брать пример!
Начинают стучать при пробеге 10 тыс, после замены масла... Меняю на 15, стук пропадает до следующих 10 тыс.
@VITLA, м.б. повод поменять периодичность замены?..
а что льёте в движок??
Обычно у официалов на ТО, менял. Сначала лили Мобил, потом перешли на Шел Хеликс Ультра 5W40, последний раз вообще сам ТО сделал...
@VITLA, мобил было 0w40 или которое супер S?
Странно, SAE 40 как вариант борьбы со стуком гидриков...
хотя "стучат гидрики" - есть ОченьСубъективно: для кого-то 10 секунд после запуска уже стучат, а для кого-то и весь прогрев заметный их стук почти норма :)
Про Мобил ничего сказать не могу, не помню. Гидрики начинают стучать чуть слышно, увеличивая "звук" пропорционально пробегу... Стучат обычно 1-2 минуты.
@VITLA, тут не критично и для многих это норма... но всё же если планируете ездить на этой машине долго - лучше сократить интервал, либо разово сделать промежуточную замену...
Куда уж дольше, шестой год пошел... :smile: Собираюсь менять, пока в фаворитах, с моими требованиями лидирует Volkswagen Amarok.
Добрый день! Расскажу свою историю.
Машина Киа Рио 2011 года в предыдущем кузове. Пробег 18 000 км.
После ТО !!!! 1 на 15 000 - в марте - начались на холодном двигателе стуки со стороны 1 цилиндра - где ремни. При прогреве стуки пропадали. Ездил до тепла. Стук значительно усилился. При прогазовке - на низких оборотах тарахтение такое, как от трактора. Поехал в сервис - сказали РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА, заказывать шайбы и оставлять машину в сервисе на несколько недель пока шайбы придут. Говорю - там гидрокомпенсаторы стоят, мне - нет их там, там стоят регулировочные стаканы. Заплатил 1600р за диагностику и послал куда подальше.
Начал искать - экзист - не обнаружил шайб - сказали ,что у вас на киа 1.4 стоят толкатели клапанов - они же гидрики.
Звоню в неофиц сервисы - все пожимают плечами - мол не делаем регулировок на ваши машины.
Звоню обратно дилеру - говорю, давай те регулировать клапана, но мне нужно знать сколько шайбы или стаканы регулировочные ждать и сколько стоят. Соединяют с отделом запчасти КИА - говорю - сколько ждать стаканы или шайбы к моей машине и сколько стоят. Ищут, ищут - не найдут. Перезвонили через час - нет у вас стаканов - у вас гидрокомпенсаторы.
Хорошо - соединяйте с менеджером по гарантии. Почему меня разводили на регулировку и говорили, что не гарантийный ремонт?! - Понимаете произошло недопонимание, приезжайте - будем вскрывать, если гидрики - заменим.
Теперь 15 мая еду и есть у меня опасения, что эти супер мастера обязательно найдут что-то, что не будет подходить под гарантию. В любом случае - еду не один и буду просить отказное письмо по гарантии, в случае отказа.
Дилер - Major новая рига.Мое мнение, что делается регулировка, цена порядка 15 тысяч рублей, в это время ставится новый гидрик - им бесплатно, а деньги за якобы регулировку мастера кладут в карманы себе. Вот такая история
@pas240886, Абсолютно такая же фигня со стуком началась. Только сервисную книжку похерил и пробег 30,5т.км. Завтра еду в Ти-Рекс на диагностику. Если че серьезное, то буду сервисную книжку восстанавливать и пробег скручивать. Хотя, меня мучают сомнения: надо ли мне в Ти-Рекс или сгонять к частному мастеру?
Продолжение...
15.05.2012 приехал в 8.00 в сервис. Мастеру приемщику сказал, что у меня гидрики, клапана регулировать не надо, меняйте гидрик. Показал каталожный номер гидрокомпенсатора и сам каталог. Факт - у нас гидрокомпенсаторы, если рио 2 и выше. От мотора не зависит.Это факт!
Пошли в рем зону. Слушали какой то палтой с наушниками - диагноз - стучит плунжа маслянного насоса. Слили масло, сняли низ у движка, открутили все ремни - показали - действительно на плунже видны следы от удара по чему - то. Сама плунжа похожа на наперсток с пружинкой внутри.
Собрали - слушают дальше - подозрение на гидрики. Сняли клапанную крышку на этот раз - проверка гидриков - все ок.все рабочие. Проверяли не вынимая - как то отверткой длинной на них что ли нажимали.
Собрали крышку.
Слушают дальше - подозрение на колен вал. Сняли все ролики, добрались до шестерни на колен вале - она люфтит. Хрен знает что это, похоже на большую с ладонь шестерню, которая насаживается на колен вал, дальше на которую диск с ремнями в самом низу. Поковыряли - люфт устранили. Сказали стук не из-за этого.
Приговор - вскрытие головки блока и выявление неисправности.21 мая отдаю машину. Сказали в лучшем случае 2-3 недели.
p.s. В сервисе был с 8 до 20 часов ( это к слову сколько времени надо на все это). Т.е. если просто гидрики менять - то часа 3 не больше.
Сам присутствовал и смотрел как откручивают каждый болтик, слушал о чем говорят механики. Т.е. вариант развода сведен к минимум.
Пробег 17 тыщ. Итог - вскрытие головы, 2 дефекта в движке, которые могли привести к клину.
Это нормальная машина?!!!!!!
Скиньте плз видео\аудио, как стучит?
у меня клацает почти с моента покупки (новой) или с момента... уже пробег 58тыс, стучат до сих пор. Как-то обратил внимание на подобную тему на форуме, написали что не страшно... забил болт на это... а тут такое пишут.. жесть О_о
нормально так... а я сегодня на диагностику так и не попал. теперь думаю: может надо пойти скрутить пробег немного, восстановить сервисную книжку, а потом к официалам?
Костя, а ты ТО-2 проходил у ОД?
Ну пробег скрутишь, что потом м.б. вычислить, причём вычеслить именно факт скрутки а не насколько(!), а срок эксплуатации??
ИМХО, не советую заморачиваться с одометром - может дороже выйти...
У меня тоже стучит уже 2-й год :lol: ..вспоминаю фразу "не мешай машине работать" и успокаиваюсь :pardon:
Сейчас пойду на обед - запишу и выложу здесь звук как стучит. Друзья, просьба, тоже выложите аудио звука пжлста, для сравнения.
Касательно "не мешай машине работать" - когда стук такой сто слышно в салоне на скорости - тут не до лояльности к российской сборке.
http://webfile.ru/5958319 - ссылка на файл. Записал стук, что скажете?
Скачать 17052012027.mp4 с WebFile.RU
@pas240886, в движок наши сограждане при сборке не лазили-читайте форум.Все таки послушал-да,стучит конкретно...Это на горячую??
И на горячую и на холодную. Разницы никакой. Начиналось все в феврале - чуть чуть постукивал на холодную и при прогреве пропадал. Почитал в нете - решил до тепла доездить,может пройдет - не прошло.Теперь думаю на след неделе будет понятно что ето и скока стоить будет.Но по логике - головка блока - гарантийный случай.
@pas240886,если обслуживались у ОД с его расходниками и в сервисной книжке есть все печати-тогда да.Хотя эти редиски могут вам полмашины перебрать за ваши бабки...
@pas240886,
Плохой стук, мне не понравился,лучше не тянуть обратиться к мотористам.
на видео 15-16 секунда, что это за звук??
Я бы не тянул с поездкой к мотористу.
P.S. У меня на пятнахе с таким звуком грохотал впускной клапан. На вскрытии - регулировочная шайба сточилась о кулачки распредвала до уровня толкателя.
аналогичный стук. причем его из салона слышно, если музыку выключить.
Я сервисную книжку посеял. по этому ТО2 сделал сам на даче 2 недели назад. пробег сейчас 30400км. Мне надо всего 1000км сбросить с одометра. Только сначала хочу какому-нибудь мастеру показать машину. Вдруг не всё так страшно. Хотя, у нас как в сервисной книжке написано? 30000 +-500км? или нет? а то мне и скручивать ни чего не надо
29500 - 30500 :hi:
    • 3887 Просмотров
    • 2746 Просмотров
    • 1834 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 8961 Просмотров
