doktordi
Стучат гидрокомпенсаторы
Я бы не тянул с поездкой к мотористу.
P.S. У меня на пятнахе с таким звуком грохотал впускной клапан. На вскрытии - регулировочная шайба сточилась о кулачки распредвала до уровня толкателя.
Понятно. Регулировочных шайб и стаканов здесь быть не должно, т.к. здесь гидрокомпенсаторы. Хоть сервис мены и настаивают на обратном. Номер запчасти 22231-37100 - толкатель клапана гидравлический.
на видео 15-16 секунда, что это за звук??
Это звук форсунок. Специально поднес к форсункам мобильник, чтобы не спутали звук форсунок и стук из движка. А то многие говорят что это форсунки стучат и это нормально. Аннн нет. У форсунок другой звук - не стук, а стрекот.
В понедельник вечером отвожу машину. Думаю к среде - четвергу - будет вердикт.
Здравствуйте!Послушал запись звука по гидрикам,у меня такая-же ситуация,машинка правда не на гарантии.Первый раз услышал сразу после покупки,когда переночевала кирюха дома(пробег 35000),было залито масло ЛИКИ МОЛИ 5w-40,поехал на СТО(залил Шелл 5W-40,посоветовали),но стук никуда не ушел.Потом обратился к ОД,их мнение "меняй масло на шелл 5W-30",поменял,а воз и ныне там.Есть мнение,что машинке надо давать иногда оборотиков побольше,чтобы масло прокачалось хорошенько и помыло каналы,погонял ,но стук не ушел.Говорят поменяешь раза три и стук уйдет,но верится с трудом.Буду ждать вашего вердикта,хочется надеется что все будет хорошо,Хотел поменять гидрики,Выставили ценник:1 гидрик-1500р и работа 15000,итого почти сорокет,ну уж очень дорогая проблемма,и не дают гарантию ,что после замены ,они через некоторое время снова не застучат,ВОТ ЭТО ДИЛЕМА!!!!
у меня в точности такой же звук. Правда иногда не стучит. При газовании не слышал, тк не могу давить на газ и быть у движка одновременно:)
пробег почти 60тыс, стучит с момента покупки.
к од не обращался... Интересно, вот уже 3 раза у них обслуживался +ремонт, но они ни разу не высказали по поводу стука. Видимо это нормально
На экзисте забейте 22231-37100 - толкатель клапана гидравлический. Явно не 1500р цена - там от 300 до 600 р разброс.Т.е. если все менять - будет 10 000р без работы. Потом не обязательно все менять - можно определить какие не рабочие.Хотя где-то читал, что если один стучит, начнут и другие.
у меня в точности такой же звук. Правда иногда не стучит. При газовании не слышал, тк не могу давить на газ и быть у движка одновременно :)
Я на газ не давил - если капот открыть - там тросик газа - на него нажимаешь пальцем и машина газует =)))
о_О как на карбюраторных) я рюху еще не клацал.. не хочется корявыми руками лезть, мешать работе машинки;)
нормально - это когда не стучит. у меня 25000км двигатель тихо работал. а тут началось. при чем чем дальше, тем сильнее. а к замене машины я не готов в ближайшие 1,5-2 года.
Регулировочных шайб и стаканов здесь быть не должно, т.к. здесь гидрокомпенсаторы.Хоть сервис мены и настаивают на обратном.
То что на нашем двиге стоят гидрокомпенсаторы - я в курсе. Пятнашечный движок привел здесь для примера.
По поводу сервисменов, у меня складывается впечатление, что они путают с New Rio. Где-то читал, что на движках Gamma mpi клапаны регулируются, только, по-моему, не шайбой, а заменой всего толкателя...
@pas240886, спасибо за инфу,только как мне и говорили это не всем помогает(пример kroch)
@krosh,хочу тоже конкретно разобраться с этим стуком,он пропадает после того как машинка прогреется и выйдет на холостые 700об/мин,а появляется если постоит часа три и опять до прогрева,на каких оборотах в основном эксплуатируешь?У меня на тахометре от 1500 до 3000, попытался повваливать до 5000,вроде стало немного потише или привык (не пойму)
Сегодня сделаю фото( поршня ) и видео (Стук). Может кому интересно.
обязательно сделай и потом отпишись как реши вопрос.
знаю, что вообще очень трудно вычислить какой гидрокомпенсатор уже под замену. Точно не все?
Krosh - стук один в один тот же. Отмечу важные моменты: тяга ни капли не пропала, масло не ест, выхлоп соответственно не дымит. Т.е. от нормальной езды ничем не отличается.
Сегодня отдал машину - очередная история...
Принимал тот же приемщик, который пытался меня раскрутить на регулировку клапанов в первый раз. На сей раз ему не удалось мне доказать, что в заказ наряде нужно указать регулировка клапанов - написали - диагностика стука мотора, разбор головки блока цилиндров. Плюс попросил указать гарантийную неисправность масляного насоса, которую, как мне сказали, менять не будут, если стук не от него. На что я сказал, что видел как составляли гарантийный талон и в случае отказа пишу претензию и нужно будет отказное письмо. В общем - пытаются развести по полной. Чувствую хотят впаять что-то не по гарантии. Так что сейчас продумываю второй шаг когда сообщат неисправность как в шахматах.На попытку поскандалить насчет сроков - сказали вежливо - иди лесом... до 45 дней имеем право производить ремонт. В случае вашего отказа - собираем и вы оплачиваете все работы.
На всякий случай отметил краской ( риской) все детали под движком, чтоб не подменили. Подменный автомобиль как водится дать отказались.
P/S/ Рестайл Рио 2009 - 2011 ничем ведь не отличается по мотору от дорестайла?
с матом аккуратней
Вот же не повезло :sorry: !!! тут неделю назад жену не довёз метров 100 до метро так она обиделась (пешком далеко идти ). А каково неизвестно сколько времени пешком ходить и ещё такое отношение.!!!!
а масло менял по регламенту (раз в 15 тык) или чаще? и что лил??
аналогичный стук. причем его из салона слышно, если музыку выключить.
Я сервисную книжку посеял. по этому ТО2 сделал сам на даче 2 недели назад. пробег сейчас 30400км. Мне надо всего 1000км сбросить с одометра. Только сначала хочу какому-нибудь мастеру показать машину. Вдруг не всё так страшно. Хотя, у нас как в сервисной книжке написано? 30000 +-500км? или нет? а то мне и скручивать ни чего не надо
при таком раскладе скручивать не надо...
...Говорят поменяешь раза три и стук уйдет...
Если Причина в загаженной ЦПГ (плохое топливо, не своевременная замена масла) то поможет, если причина иная - то не факт...
...На попытку поскандалить насчет сроков - сказали вежливо - иди лесом... до 45 дней имеем право производить ремонт. В случае вашего отказа - собираем и вы оплачиваете все работы...
на попытку выставить счёт на гарантийную машину по причине некомпетентности их мастеров можно их так же послать лесом - платить не за что...
При диагностике кстати масло сливали и наливали в грязные бутыли, имею ввиду без сильной грязи, но видно что БУ, и после диагностики из них заливали обратно.
Думаю после ремонта поменяю масло с фильтром, да еще и промывочку туда залью перед новым.
Сижу жду ответа из центра, сказали сегодня позвонят.
Продолжение:
естественно сегодня мне никто не позвонил, поэтому позвонил дилеру сам.Дефект пока не обнаружен. Сегодня до конца дня будут снимать колен вал, распред вал и далее, в поисках дефекта. Завтра обещали назвать причину стука. Сразу сказали, что ремонт более 25 000 рублей согласовывается с представительством в Корее, ответ от которых может идти до 10 дней. Т.е. гарантия или нет это - решает не менеджер по гарантии.
На мой вопрос - если все это затянется более чем на 45 дней, что будем делать? Ответили - надо говорить с гарантийщиком.
Короче, думается мне что машинку могут сделать донором в автосервисе.
Также - где гарантия, что деталь, показанная мне с дефектом - к примеру не гарантийным, снята именно с моей машины?
Сейчас буду писать письмо в Киа.
Здравствуйте ребята! Покажусь необразованным или отсталым,но подскажите что такое экзист и как с ним работать,заранее благодарен.
Паха, экзист это сайт ( организация), на котором ты можешь зарегистрироваться, ввести VIN номер своей машины и по Вин номеру искать и заказывать запчасти, которые точно подойдут на твою машину по нормальным ценам и с нормальными сроками доставки.
Получил я результаты друзья....
Итоги выработка всех механизмов двигателя в следствие масляного голодания. Судя по всему заклинил масляный насос и звук был из-за того, что масло не качалось по двигателю. Послан запрос в Корею насчет гарантии и заказа запчастей. Сказали либо замена двигателя в сборе либо капремонт.
Собираюсь ехать туда, получить на руки результаты диагностики и написать заявление, что прошу установить двигатель в сборе и что отказываюсь от капремонта. Нафига мне движок после кап ремонта... По срокам никто пока ничего не говорит. Но явно не быстро.
Интересно, если не было масла - движок не должен был перегреваться? При том, что у меня кондей еще пахал.
Krosh - уверен, у вас причина проще, банальней и в разы дешевле. Отпишитесь по результатам.
Итоги выработка всех механизмов двигателя в следствие масляного голодания. Судя по всему заклинил масляный насос и звук был из-за того, что масло не качалось по двигателю. ...
Чой-то я сильно сомневаюсь в правдободобности сего: неисправность типа "масленое голодание", а тем более если заклинил масляный насос определяется практически сразу(!) скорее поверю, что в процессе диагностики запороли движку...
Сегодня еду в салон писать заявление на замену двигателя и заодно поговорю с механиками.
Вы говорите, что ситуация, когда машина ездит при масляном голодании невозможна, НО - наверняка вы подразумеваете полное отсутствие масла в двигателе. Только что уточнил этот вопрос - говорят Масляный насос не заклинил, а дословно - подклинивание маслянного насоса - дефект плунжи.
Т.е. масло качалось, но его давление было недостаточным.
Но думаю мой случай скорее исключение.
...Вы говорите, что ситуация, когда машина ездит при масляном голодании невозможна, НО - наверняка вы подразумеваете полное отсутствие масла в двигателе. Только что уточнил этот вопрос - говорят Масляный насос не заклинил, а дословно - подклинивание маслянного насоса - дефект плунжи.
Т.е. масло качалось, но его давление было недостаточным....
Нет, я говорю, что такая неисправность мотористом определяется практически сразу...
"Масляный насос не заклинил, а дословно - подклинивание маслянного насоса - дефект плунжи" - но тогда почему не выскочила одна из ошибок ЭБУ:
P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла
P0521 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла
P0522 Низкое напряжение датчика давления масла
P0523 Высокое напряжение датчика давления масла
:search:
Кстати, задайте такой вопрос механикам ;)
@pas240886,тут с какой стороны посмотреть...С одной стороны это неприятная вещь-непонятки с движком и "мастерами",приведшие к безвременной кончине оного...С другой стороны если все действительно так,как вам описали официалы и вы попадаете на гарантийную замену-вы имеете новый свеженький двиг в сборе без особых напрягов и вложений...тут уж стоит задуматься о продолжении гарантии(думал с нее слезать)... :unknw:Кстати вспоминаю посты olegka.ru о важности своевременной замены масла и о самом масле и думаю,что он был прав на все 100500%-и никаких "каждые 15 тысяч пробега бла-бла-бла" :friends:
У меня возникают вопросы к "голодающим" и "стучащим":
1. какая периодичность замены масла?
2. В каких режимах (город/трасса) и На каких оборотах ездим?
3. Какой бензин льём (бренд интересует даже больше чем ОЧ)
Скорее всего соглашусь с olegkoi(почему не сработал чек) ,если у pas машинка на гарантии ,то почему бы не получить новое двигло,но у меня и у krosha ситуёвина без гарантии,действительно надо надеется на лучшее,и все таки кажется что это развод по корейски.Лью 92,брендов таких в европе наверно нет "СИБНЕФТЬ",может попробовать "ГАЗПРОМНЕФТЬ"(у вас есть такой?).Эксплуатация по городу до 3000 об ,а на трассе при обгонах и наборе скорости бывает и до 5500,но в основном город и стараюсь плавно(некоторое время погонял с резкими ускорениями),масло поменял сразу после покупки(уже писал),да только забыл ,при замене увидел на крышке горловины какое-то непонятное вещество ,типа суспензии грязно зеленого цвета,после замены масла поглядываю,но ничего похожего не вижу.За экзист спасибо,сегодня некогда,а завтра попробую(просто чайник с этим компом)
А что, лампочку аварийного падения давления масла деинсталлировали за ненадобностью? :rofl:
Что-то фигня какая-то с масляным голоданием... Сомневаюсь я, что pas240886 полный чайник, способный гонять на авто с горящей "красинькой масленкой"... ИМХО...
Не надо путать аварийное падение давления масла и масленое голодание... :nea:
ЗЫ
Все же ответы хотелось услышать дабы понять причину - конструктивные дефекты двигателя или неправильные режимы экплуатации:
Индикатор давления масла и вправду не горел.
@olegka.ru,
Масло меняли один раз на ТО1 - 15 тысяч пробег.
Езжу 50% город, 50% трасса. Двигло кручу до 4 тыщ.
Ездил на 92 до 10 тысяч ( Газпром, ТНК, Лукоил), после перешел на 95 ( те же бренды).
Был вчера в сервисе. Заявление на гарантийные работы и отказ от кап ремонта принять отказались - показали в заказ-наряд - я там расписался под "выполнить гарантийный ремонт, в случае выявления гарантийной неисправности"
Результаты диагностики дать отказались - сказали, что все в письменном виде документов, для внутреннего учета. Подробные результаты мне датут после того, как я заберу машину.
На вопрос - если из представительства придет ответ - кап ремонт, а я не согласен - сказали, надо будет писать претензию, которую они направят опять в представительство.
Итого: непонятная история с масляным голоданием. Уровень масла всегда проверял, цвет был хороший. На след неделе придет ответ по ремонту - что и как.
Есть 3 двигателя на складе Major которые мне могут установить в течение 15 дней ( доставка 10 + установка).
    • 3915 Просмотров
    • 2768 Просмотров
    • 1857 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 9034 Просмотров
