ВадимПермь
фронт-тыл
какая может быть разница в громкости тыл-фронт, что то на мой взгляд(слух) тыл у меня очень тихо звучит. ГУ штатное. Снятые из передних дверей динамики, которые в дверях звучали громко при установке на тыл звучат очень тихо. Устанавливал ради эксперемента. Так должно быть или где то косяк?
Дык как настроишь, так и звучать будет. Предлагаю на мафоне кнопочки потыкать. Баллансиком и фронт-тыл побалуйся - и будет тебе счастье
дык тыкал, а счастья нет.
говорят, что с завода оно так на майфуне занижено, или Омы где-то стоят.......заменв проводов и динов принесет счасться, ШВИ удовольствие.......
а вообще поиск рулит.....
кто-то тут замеры делал - мага сама на -9-10дб меньше назад выдает и имхо это правильно, нечего задним орать, хватит и небольшого подыгрывания
В седане вообще лучше твитер с коаксила отключить.
а я на прошлой машине их не только отключил, но и вообще вывернул. потом с пищалки срезал купол и на суперклей приклеил вместо заглушки, чтоб туда в дыру стойки грязь не летела, которая потом между магнитом и катушкой хрипит
для чего?
в хетче динамик вертикально, а в седане динамик горизонтально - он работает как воронка для всей грязи, которая потом застревает между куполом и стойкой твиттера. поэтому отключить, вывернуть и заклеить. а лучше взять компонент
А проще натянуть женские колготки и будет счастье.
про это уже писали - это катит :)
А есть ли вообще какой-то смысл в этих квадрофонических системах и их балансировании? Мне всегда казалось, что два хороших динамика с лихвой покрывают небольшую площадь салона. В принципе, мне кажется, что с учетом кресел и прочего, звук все равно будет распространяться неправильно и поглощаться мягкими поверхностями.
    • 2375 Просмотров
    • IlSan
    • IlSan
