marsoman
Error на одометре
Машина простояля со снятыми клеммами аккума где-то месяц, на счетчике общего пробега вместо пробега показывает error. Trip A в порядке, Trip B показывает какой-то километраж, но не сбрасывается на 0. Заводится и едет нормально. В чем проблема, где копать и как исправить?
пробовал заново снять клеммы (мин на 10 сек) и поставить обратно? тоже самое или нет?
очень странно .. вроде слышал, что такое возможно, когда расходятся показания одометра в инжекторе и где-то еще ... такое при скручивании пробега бывает .. но тут как-то странно. может действительно какая ячейка памяти потерлась?
надо к ОД ехать - такой проблемы на форуме ни у кого не видел еще.
клеммы скидывал, все так-же
Не, если б при скручивании пробега - я бы не здесь спрашивал, а у того, кто скручивал. Раньше нормально было. Вроде бы пробег должен в ЭБУ храниться. От плохого контакта где-нибудь в разъеме такое может быть, или одометр тогда бы совсем не показывал?
А к ОД ехать мне порядка 200 км., да и гарантии нет.
съезди тогда к кому-нибудь на диагностику - пусть посмотрят и скинут ошибки (если они есть), если не поможет путь один - к ОД :(
немного не потеме но около неё:
проехал по глубокой луже (после обильного ливня) можно сказать даже проплыл (уровень воды в пол колеса) у меня сбросились оба счётчика trip A и B.
чем это грозит и как избежать в дальнейшем, кто знает?
видать что-то в жгуте коротнуло.....
а избежать...: лучше по таким рекам не плавать :)
Тогда вопрос к эхожителям Самары или Саратова - кто-нибудь знает толкового человека, который сможет помочь?
сегодня перепрошивал ЭБУ, спросил о твоей проблеме - Денис сказал, что в Рио пробег не хранится в ЭБУ, - он хранится только в флеш-памяти одометра, т.ч. увы, но диагностика может оказаться бессильной :( ...
ЗЫ: лучше, чтобы не тратить время и деньги, езжай сразу к ОД.
оба эти счетчика считают суточный пробег, так что в этом ничего страшного нет, но то что они сбросились, это уже что-то с проводкой.
подскажите что вообще это за показания,трип а, трип в, и что они показывают, я думал на фл только общий пробег показывает
"Дневной" пробег, в любой момент можете скинуть показание на 0, например замерить сколько на баке откатали, или сколько от дома до работы. Значение до 999 км, далее обнуляется.
А как скинуть на ноль. заранее спасибо
Выбираете трип кнопкой слева от руля(кнопка Trip), затем жмёте её и удерживаете.
Прочитать инструкцию!
Может попробывать отсоеденить все провода от одометра кроме питания и посмотреть есть ли ЭРОР?
там 3 здоровенные разъема, вместе с питанием останется и еще полприборки.
При желании запитку кинуть можно промежуточными проводами,вот только просуетить придется где они,смотреть при каком положении ключа начинает включаться дисплей и искать появление напруги, возможно он от сигнала какого нить запускается(
А может всё таки с проводкой чего, зачем глубоко капать то сразу... Проверьте клеммы на наличие питания...
надите второй рио, поменяйте приборки для проверки. меняется все за 5 минут - 2 болта на рамке и она легко снимается. 4 болта на на самой приборке и она у вас в руках.
    • 2251 Просмотров
